POMOCY!! bark doplywu paliwa
wojtas87-xp
Wysłany: 04-10-2007, 21:30   POMOCY!! bark doplywu paliwa
mam taki problem..pewnego dnia tipek nie chcial zapalic..wiec sprawdzilem elektryke..ale wszystko jest ok..doszedlem do wniosku ze moze to byc pompa paliwa bo wezyk doprowadzajacy paliwo byl suchy i pompka milczala..dobralem sie do pompy wyczyscilem przetestowalem w warukach domowych i lipa!! pompka pompuje paliwo..ale nie dociera ono do
wylotu wezyka...elektrozawor ok.ale jest cos zaraz przed elektrozaworem i tez jest podlaczone pod napiecei co to jest?? co jeszcze moze przeszkadzac w doplywie paliwa???
dzieki z gory za pomoc;)
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 17:06
wojtas87-xp napisał/a:
ale nie dociera ono do wylotu wezyka...
Ale do którego wylotu wężyka nie dociera paliwo - tego w pompce :?: Jeżeli tak jest to pewnie coś tam jest zatkane, a z drugiej strony to że silniczek pompki działa to wcale nie znaczy że pompka pompuje paliwo, mogło coś się stać w samej pompce, konkretniej coś z łopatkami pompki. Jeżeli masz taką możliwość to spróbuj podłączyć inną pompkę na chwilę i wszystko będziesz wiedział czy to to czy szukać dalej.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
wojtas87-xp
Wysłany: 07-10-2007, 17:54
podlaczylem inny wezyk..od pomki na zewnatrz samochodu..i okazalo sie ze pompka nie jest w stanie dopompowac paliwa "pod gorke" wiec jest chyba totalnie zajechana,,,nie wiem czy to normalna ale na 1,1 bar-a mi to nie wyglada
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 18:01
na 1,1 bar-
Na 1,1 bara to powinno sikać na kilka metrów...
wojtas87-xp
Wysłany: 07-10-2007, 20:08
dlatego jutro z samego rana zamawiam pompke:D i na wtorek moze juz bedzie
** Dodano: 10-10-2007, 16:32 **
kupilem pomke paliwa a teraz to mi swiece zalewa jaki teraz moze byc to problem??? :sciana:
Server uptime: 8 days
