[Benzyna] stuki w sedi
gucioo
Wysłany: 22-12-2007, 18:17   [Benzyna] stuki w sedi
panowie potrzebuje pomocy. cos mi stuka w silniku. gdzies przy 3000-3500rpm slychac jakis dziwny dzwiek :x na luzie tego nie slychac dopiero jak silnik jest obciazony.moze to byc zawor ?
TIPO 2,0 16v
Wysłany: 22-12-2007, 23:17   Re: stuki w sedi
gucioo napisał/a:
Raczej panewka ...
Wysłany: 23-12-2007, 08:51   Re: stuki w sedi
gucioo napisał/a:
albo w skrzyni...
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 17:52
tez stawiam na panewke :roll:
bodzio82
Wysłany: 07-01-2008, 16:04
ja tez na panewke :lalala: bo mnialem to samo az pierd...i sedi stoi juz ladnych paredziesiat dni,niestety nie mam narazie monety na naprawe :evil:
** Dodano: 07-01-2008, 16:08 **
chociaz to sie zaczelo po wymianie uszczelki pod glowica nieregulowalem zaworow i taki dzwiek bylo slychac jakby blacha o blache walila.Az w koncu ktoregos dnia dalem go na 6 tys i koniec walnelo cos a teraz jak go odpale to stuka niesamowicie gasnie i wogole nie chce jechac
** Dodano: 07-01-2008, 16:10 **
ten dzwiek u mnie byl slyszalny od 3500obr ale nie caly czas
Wysłany: 07-01-2008, 16:21
bodzio82 napisał/a:
Zanim rozbierzesz dół silnika zdejm pokrywe zaworów i zobacz czy łozyskowanie czopów wałkow rozrządu jest ok, tam sa takie połpierścienie skrecane w ktorych lozyskowany jest walek rozrzadu, czasem lubia sobie peknac, wałek nie ma odpowiedniego podparcia i potrafi tak nap****al i auto nie bedzie jezdzilo.
pzdr. Grzesiek
bodzio82
Wysłany: 07-01-2008, 16:28
kolega dobrze mowi i podejrzewam ze i u mnie to nie wina panewki ja sie juz pogodzilem z losem ze to panewka a tu moze pare zlotych i fura bedzie jezdzic u mnie wlasnie te pierscienie sa pekniete a dokladnie 3 sztuki
** Dodano: 07-01-2008, 16:30 **
GRZESIEK K a gdzie mozna zdobyc te polpierscienie bo jak rozumuje to uzywki dobrej nie dostanie
** Dodano: 07-01-2008, 16:31 **
delikatne badziewie te polpier :sciana: scienie
