wymiana szyby przedniej na wlasna reke??
Gastr0
Wysłany: 17-08-2010, 22:20   wymiana szyby przedniej na wlasna reke??
A wiec po niedzielnych deszczach i poslizgu na wodzie mam problem, oprucz paru elementow poszycia uszkodzilem szybe przednia, nie nadaje sie do jazdy. I tu jest moje pytanie czy ktos probowal wymieniac ja na wlasna reke czy czeka mnie tylko i wylacznie jakis blacharz lub szklarz samochodowy?? Jesli mozna zrobic to samemu to prosil bym o jakie kolwiek wskazowki w tym zakresie.
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
m.m1981
Wysłany: 18-08-2010, 22:55
no to tak na poczatek to czeka cie kupno szyby
a wymiana nie jest wcale taka trudna jak sie wydaje musisz tylko zaopatrzyc sie w klej do szyb
potem juz do roboty sciagnij sobie wycieraczki i podszybie i wyciagnoc uszczelke ta w kolo szyby...zeby wyjac stara szybe to musicz ja wyciac do tego musisz kupic specjalna linke do wycinania szyb(chociaz u mnie obylo sie bez niej pomogl noz do tapet)
jak juz wyjmiesz stara to musisz resztki starego kleju usunac... nakladasz nowy i delikatnie wkladasz nowa szybe dociskasz ostroznie wkladasz uszczelke i po robocie
(mnie taka wymiana zajela okolo poltorej do dwoch godzin)
POWODZENIA.
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Gastr0
Wysłany: 19-08-2010, 21:15
dzieki wielkie, szybe zakupilem, dzis probowalem to juz robic.... ze skutkiem marnym niestety :sciana: zrobilem jedna strone i dalem sobie spokuj na dzis, w zamian przezbroilem drzwi :) musze sie zabrac do tego na spokojnie i pomyslec troche, u mnie jest taki problem ze szyba jest dosc mocno potrzaskana i strasznie sie z niej sypie i sie wygina...
m.m1981
Wysłany: 19-08-2010, 23:20
no wiesz stara to nawet po kawalku mozesz wyjac tylko na nowa uwazaj delikatnie z nia(i pamietay o tym zeby dobrze stary klej usunac niby na kleju ktory ja mialem pisalo ze nie musi byc dokladnie usuniety ale jak sie go pozbedziesz to nowa szyba lepiej sie wklei)
były
jest
Gastr0
Wysłany: 20-08-2010, 05:07
wsumie wzuce folie do srodka i ognia z nia, a co do nowej szyby to jest tak wycieta ze jest w 90% pozbawiona kleju :)
m.m1981
Wysłany: 20-08-2010, 08:32
to go usun calkiem ...i w aucie tez postaraj sie usunac ile sie da bedzie ci lepiej lezec po wklejeniu ico wazne nie bedzie sie lac do srodka auta
i pamietaj o naklejce na szybe tej z numerem rejestracyjnym ...jak ci sie nie uda odkleic starej (a pewnie nie)to biegiem do komunikacji po nowa(podobno za jazde bez niej moga dowod zabrac :(
były
jest
Gastr0
Wysłany: 22-08-2010, 20:26
no i wczoraj w sklepie mozycznym zakupilem 60cm struny od fortepianu i wyciolem szybe :) 1/4 ceny orginalnego "noza" do szyb. 15 minut wycinania, pol godzinki czyszczenia i okolo 20 zakladania. Ogolnie nie jest to jakos strasznie zkomplikowane ale to nie to samo co uszczelka...
** Dodano: 30-08-2010, 20:44 **
I moje przemyslenia i doswiadczenia po paru dniach:
-nie zalowac kleju pod szybe (~ 1cm) lepiej zeby wylazl niz ma go zbraknac bo cieknie...
-przynajmniej ja mialem problem z uszczelka maskujaca (odlazila u gory i bez silikonu nie chciala sie trzymac)
-uwazajcie na maskownice w srodku na slupkach, latwo sie niszcza i lepiej je zdjac przed praca, tak samo trzeba uwazac na podsufitke bo sie latwo niszczy
To chyba tyle odemnie w tej materi jak narazie :)
