Papież ... na murze
Wysłany: 12-04-2005, 18:09   Papież ... na murze
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 21:48
Mam mieszane uczucia. Niby hołd a niby nie...
Gilus
Wysłany: 12-04-2005, 22:42
Pomieszane sacrum z profanum... ale mnie się podoba :D
Wolę oglądać takie grafitti niż te bohomazy, ktore nazwane się tagami.
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
Wysłany: 12-04-2005, 22:45
dokładnie :? ...
z jednej strony - ani karykatura ani nic, ktoś się wykazał, postarał się zrobić coś w sposób w jaki mu wychodzi najlepiej, niby ciekawe, ale z drugiej strony kojarzy się to tak trochę ten... raczej są chyba obszary, które nie nadają się na graffiti/malowanie, niezbyt pasują; wszystko zależy od intencji 'autora' , ale zawsze tak to trochę ten tego...
rhoody
Wysłany: 13-04-2005, 06:04
jak dla mnie super sprawa!!! pod warunikem oczywiście, że autor zrobił to zpoczucia przywiązania do papieża, czy tylko dla tzw. szpanu bajeru...
wierzę jednak, iż jest to spowodowane wiarą
Była Tempra, jest Megane Coupe...
mkaminski100
Wysłany: 13-04-2005, 07:56
A jakie sa obszary na grafitti? A znaczek pocztowy przeznaczony do obiegu jest wobec tego dobrym pomysłem?
Każdy na swój sposób wyraża uczucia i raczej nie spodziewam się żeby graficiarz napisał wiersz ku czci Jana Pawła II. Przypomnijcie sobie jak Papież cieszył sie podczas wizyty breakdancowców. On nie był "betonem" a na swój wiek bardzo otwartym człowiekiem. Sama mądrość zamyka Kościół w murach, a otwartość Papieża zjednywała wszystkich.
Wg mnie jest to oddanie ogromniej czci tej osobie i dla mnie największą rzeczą jaką sie mu udało to było połaczenie wszystkich grup społecznych.
Zdrowy, usmiechnięty, radosny - takiego chcemy go zapamiętąć...
Wysłany: 13-04-2005, 18:44
Jak się ma 16 czy 17 lat to nie myśli się o pomnikach. Jakoś się trzeba wyrazić, uzewnętrzyć swoje emocje...
Gilus napisał/a:
...można właśnie w ten sposób. Dla mnie ok!
Zgadzam sie z MKaminskim.
Dodam jeszcze, ze uwazam to za naprawde sztuke, a nie trojkacik, kwadracik i juz jest to obraz wart kupe kasy.
Wysłany: 13-04-2005, 23:16
znczy się ja też tak podchodzę do tego, ktoś zrobił co mógł i jak mu wychodzi najlepiej, wtedy brawo, OK.
tylko, że niektórzy nie myślą w ten sposób i czasem malują albo byle co albo dzieła jak w/w lecz niestety z trochę innych powodów, w innym kontekście... wtedy to jest hmm.... niestosownae za poważnie brzmi :-) ale oddaje znaczenie....
tu zakładam , że autor miał dobre chęci. wtedy - tak trzymać. nowatorski i ciekawy sposób.
oby tylko w przyszłości nie było podobnych dzieł, ale 'wypaczonych' i z innym kontekstem.
dlatego nieco mieszane uczucia tak w pierwszym wrażeniu _były_.
