Papież ... na murze |
Wysłany: 12-04-2005, 18:09 Papież ... na murze
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 21:48
| Mam mieszane uczucia. Niby hołd a niby nie... |
Gilus
Wiek: 52 Dołączył: 11 Sty 2005 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-04-2005, 22:42
Pomieszane sacrum z profanum... ale mnie się podoba
Wolę oglądać takie grafitti niż te bohomazy, ktore nazwane się tagami. |
_________________ Golf 1,6 LPG (już nie ma) |
Wysłany: 12-04-2005, 22:45
dokładnie ...
z jednej strony - ani karykatura ani nic, ktoś się wykazał, postarał się zrobić coś w sposób w jaki mu wychodzi najlepiej, niby ciekawe, ale z drugiej strony kojarzy się to tak trochę ten... raczej są chyba obszary, które nie nadają się na graffiti/malowanie, niezbyt pasują; wszystko zależy od intencji 'autora' , ale zawsze tak to trochę ten tego... |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 13-04-2005, 06:04
jak dla mnie super sprawa!!! pod warunikem oczywiście, że autor zrobił to zpoczucia przywiązania do papieża, czy tylko dla tzw. szpanu bajeru...
wierzę jednak, iż jest to spowodowane wiarą |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
mkaminski100
Wysłany: 13-04-2005, 07:56
A jakie sa obszary na grafitti? A znaczek pocztowy przeznaczony do obiegu jest wobec tego dobrym pomysłem?
Każdy na swój sposób wyraża uczucia i raczej nie spodziewam się żeby graficiarz napisał wiersz ku czci Jana Pawła II. Przypomnijcie sobie jak Papież cieszył sie podczas wizyty breakdancowców. On nie był "betonem" a na swój wiek bardzo otwartym człowiekiem. Sama mądrość zamyka Kościół w murach, a otwartość Papieża zjednywała wszystkich.
Wg mnie jest to oddanie ogromniej czci tej osobie i dla mnie największą rzeczą jaką sie mu udało to było połaczenie wszystkich grup społecznych.
Zdrowy, usmiechnięty, radosny - takiego chcemy go zapamiętąć... |
Wysłany: 13-04-2005, 18:44
Zgadzam sie z MKaminskim.
Dodam jeszcze, ze uwazam to za naprawde sztuke, a nie trojkacik, kwadracik i juz jest to obraz wart kupe kasy. |
Wysłany: 13-04-2005, 23:16
znczy się ja też tak podchodzę do tego, ktoś zrobił co mógł i jak mu wychodzi najlepiej, wtedy brawo, OK.
tylko, że niektórzy nie myślą w ten sposób i czasem malują albo byle co albo dzieła jak w/w lecz niestety z trochę innych powodów, w innym kontekście... wtedy to jest hmm.... niestosownae za poważnie brzmi :-) ale oddaje znaczenie....
tu zakładam , że autor miał dobre chęci. wtedy - tak trzymać. nowatorski i ciekawy sposób.
oby tylko w przyszłości nie było podobnych dzieł, ale 'wypaczonych' i z innym kontekstem.
dlatego nieco mieszane uczucia tak w pierwszym wrażeniu _były_. |
