Czujnik żużytych okładzin ? |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 18-09-2009, 20:26 Czujnik żużytych okładzin ?
Witam !
Jak to w każdym aucie poprzez eksploatacje zużywają się przede wszystkim hamulce
Mój problem polega na tym, że zaczęła mi się świecić lampeczka od ręcznego. Nie jest to wina tego 'włącznika' zaraz przy dźwigni ale gdzieś dalej. Moje pytanie jest proste czy tempra posiada coś w stylu czujnika zużycia się okładzin przy szczękach ?
Dam sobie rękę uciąć, że po wymianie szczęk problem z niknie, lecz pytam z ciekawości |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 18-09-2009, 21:04
| A czy od starych klocków hamulcowych odchodzi Ci jakiś kabelek??Bo jak nie to nie jest to czujnik okładzin |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 18-09-2009, 22:14
| adik1989 napisał/a: | | Mój problem polega na tym, że zaczęła mi się świecić lampeczka od ręcznego. Nie jest to wina tego 'włącznika' zaraz przy dźwigni ale gdzieś dalej. Moje pytanie jest proste czy tempra posiada coś w stylu czujnika zużycia się okładzin przy szczękach ? |
Dobrze kombinujesz tylko w złą mańkę - tempra ma czujniki przy klockach hamulcowych jak również ma inną kontrolkę od nich.
Jak Ci świeci od ręcznego i czy łapie masz ok proponuje sprawdzić płyn hamulcowy oraz kabelki przy zbiorniczku. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 19-09-2009, 08:23
| adik1989 napisał/a: | Dam sobie rękę uciąć, że po wymianie szczęk problem z niknie, lecz pytam z ciekawości |
No to własnie pozbył bys sie reki
Tak jak ubek, pisze, sprawdz przede wszystkim p[oziom płynu hamulcowego w zbiorniczku |
Wysłany: 19-09-2009, 09:25
To jest kontrolka ręcznego i płynu hamulcowego
To jest kontrolna stanu okładzin
adik1989
Wysłany: 22-09-2009, 06:37
No dobra dzięki koledzy sprawdzę go być może to jest problemem chociaż szczęki jak i klocki też nie grzeszą, lecz możecie mieć racje bo przecież ta druga kontrolka jest od okładzin ...pierwszy raz się spotykam by to właśnie od ręcznego się zapalała No ale ok sprawdze i odpisze co było problemem |
Wysłany: 22-09-2009, 18:32
| adik1989 napisał/a: | | lecz możecie mieć racje bo przecież ta druga kontrolka jest od okładzin |
To jest pewne - mogę się założyć o flaszkę. |
adik1989
Wysłany: 22-09-2009, 21:46
No dobra nie miałbym ręki i przegrałbym flaszke Rzeczywiście dolałem płynu i jest gitara Chociaż szczęki, klocki i płyn wymienie trzeba dbać o temperke |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 07-06-2010, 18:59
Odnowię temat żeby nie zakładać nowego bo chcę spytać właśnie o czujnik zużycia okładzin przednich. Znalazłem jakieś kabelki w okolicach przednich hamulców i tak się zastanawiam czy ma to coś z tym czujnikiem wspólnego? załączam foto:
Prosiłbym o wytłumaczenie co to za "wypustki" pod numerami "1"? To są odpowietrzniki?? Są one po obydwu stronach zaś kabelek który jest przerwany(oznaczony jako "2" i "3") jest tylko przy kole od strony kierowcy. Ale wnioskuje po tym żółtym zaczepie przy drugim kole na drugim zdjęciu że tam kiedyś też mógł być taki kabelek. Wg instrukcji jest to cytuję:"czujnik prędkości koła(wyposażenie dodatkowe wersji wyposażonych w układ przeciwblokujący ABS)"
powiedzcie mi a właściwie napiszcie czy korektor siły hamowania występował też w wersjach bez ABS czy tylko z ABS?
Pozdrawiam |
Guzik
Wysłany: 07-06-2010, 19:25
| Gramatyk napisał/a: | | powiedzcie mi a właściwie napiszcie czy korektor siły hamowania występował też w wersjach bez ABS czy tylko z ABS? |
Raczejw każdej wersji był montowany korektor. Wyjątkiem były najsłabsze wersje z mniejszymi cylinderkami z tyłu(bębny najmniejsze też).
Nr 1 to odpowietrznik
Reszty nie wiem. |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Wysłany: 07-06-2010, 19:34
Gramatyk, Spróbuj ściągnąć izolacje z kabelka i dotknij go do "masy" ;) .
Jeżeli na desce rozdzielczej( po włączeniu zapłonu) zaświeci się czerwona lampka z symbolem kółka z przerywanymi liniami po bokach, to jest to czujnik zużycia klocków hamulcowych.
Numer 1 na zdjęciach to odpowietrzniki.
Co do korektora to ja go nie mam, ale zauważyłem że mam mniejsze cylinderki niż wersje z korektorem |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
[b]FIAT TIPO 1.4i.e. DGT 1990r. |
