WyCiEraCZki - bezpłatne ostrzeżenie :-| |
Wysłany: 16-11-2007, 20:00 WyCiEraCZki - bezpłatne ostrzeżenie :-|
Jak być może niektórzy z shout'a wiedzą już dziś miałem wspaniałą niespodziankę od włoszczyzny;
Zamieć, wp..u śniegu, nic nie widać momentami, a na ekspresówce jak tir jakiś spod kół sypnie na szybę to dopiero jazda. Nic w tym specjalnego by nie było, gdybym MIAŁ wycieraczki.
Nie było mi do śmiechu zwł. na zakrętach etc gdzie drogę trzeba było zapamiętywać daleko wprzód na wypadek utraty widoczności, a nie wszędzie można, jak to w mieście robiłem, zatrzymywać się co 5 minut czyścić szybę.
W taki oto sposób wysoce komfortowo objechałem okoliczne szroty by zdobyć... silniczek od wycieraczek;
mechanicy jakoś o dziwo nie chcieli zarobić, zawaleni bieżącą robotą po pierwszych zawieruchach bądź po prostu nie dojechali do warsztatów. Jeździć trzeba, więc sam się zabrałem za rozbiórkę podszybie i tych wodzików etc by wymienić ten (...) silniczek.
Gdy sypie na łeb i jest ogólnie niezbyt ciepło w ręce, szybko się ciemno robi - zabawa przednia, właśnie skończyłem i ogólnie jestem 'szczęśliwy' z tejże niespodzianki.
Przyczyna - jak to bywa wycieraczki przymarzły a silniczek chciał pociągnąć.
>> Nigdy wcześniej nic się z nim nie działo, nawet jak przymarzły i zrobił mały skok i wisiał tak to zaraz jak zaczęły odtajać - ciągnął dalej. Ale wczoraj późnym wieczorem jakoś jednak nie wydolił. Czyli kiedyś zawsze może nadejść chwila słabości. Zaśmierdziało z nawiewu i wszystko było jasne;
Cenna uwaga więc - fabrycznie od wycieraczek powinien być bezpiecznik 10A, ja fabrycznie o dziwo miałem założony 20A, nie zwracając na to nigdy uwagi.
Gdyby była to 10Amperówka to spalił by się bezpiecznik, nie silniczek.
Sprawdźcie więc jakie macie bezpieczniki, bo jazda bez wycieraczek jest masakryczna, a rozbebeszania tego w obecnych warunkach nie polecam nikomu kto nie ma garażu ciepłego dostępnego. Wymiana bezpiecznika nie zaboli w razie czego, bo może się zdarzyć, za to silniczka kosztuje i to nie tylko finansowo... polecam zajrzeć do skrzynki bezpieczników... ech... |
Wysłany: 16-11-2007, 21:23
unknown, jedno mnie dziwi ,masz wycieraczki przymarznięte do szyby i je włączasz ,pewnie sie naprawdę spieszyłeś ,dzięki za rade jutro rano sprawdzę jaki ja mam ten bezpiecznik |
Wysłany: 16-11-2007, 21:40
Też tak robiłem do momentu kiedy mi padły.
Na szczęście wywalił bezpiecznik tylko.
Ale fakt, że już kiedyś ktoś się przejechał na bezpieczniku 20A i spalił silnik wycieraczek.
Pamiętam temat z forum ale nie pamiętam kto. |
Wysłany: 17-11-2007, 09:20
No z tego co widze to nie była to pierwsza akcja z przymarzniętymi piórami więc
Tak się nie robi, zawsze można skrobaczką odspoić wycieraczki od szyby. |
JCB 3CX Contraktor |
Adonay
Wysłany: 17-11-2007, 10:48
No ja zawsze odrywam pióra od szyby, ale z tyłu to się nie sprawdza. jak jest już poniżej zera w ciągu nocy, to tylna wycieraczka, mimo że "odklejona" nie daje rady. Muszę wyjść z auta i jej pomóc - no na szczęście tylko za pierwszym razem |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 17-11-2007, 12:46
unknown, dzieki za rade zaraz lece sprawdzic ten bezpiecznik. | grabarz napisał/a: | | ,masz wycieraczki przymarznięte do szyby i je włączasz | = |
Wysłany: 17-11-2007, 17:23
| czasem zostawały włączone, rano jak się zapsanym leci do pracy to nie zawsze zwrócę uwagę, a czsem nie widać było, że są przymarznięte... zresztą do tamtej pory silniczkowi nic nie przeszkadzało jak je po odtajeniu dociągał.. no ale teraz wiem.. |
Wysłany: 17-11-2007, 17:53
unknown, Bardzo ci jeszcze raz ,byłem i tez miałem 20 założony ,zmieniłem na 10 ,a takie małe pytanie ,pod tym bezpiecznikiem od wycieraczek ,też jest taki jakby z wycieraczką i tam jest tez 20 ,tego nie zmieniałem ,bo to chyba od tylniej ,gdybym ją posiadał |
Wysłany: 17-11-2007, 18:03
| teraz nie mam skrzynki (bezpieczikowej) przed oczami, ale o ile pamiętam i jest w instrukcji - to tak, to jest od tylnej, ale chyba coś jeszcze wisi na tym obwodzie, może spryskiwacze czy cuś... |
Wysłany: 17-11-2007, 18:13
unknown, chyba od tego ,bo tam taki rysuneczek jakby tylniej szyby jest z wycieraczką |
bob96
Wysłany: 17-11-2007, 18:15
Tak przeglądam książke Fiat Tipo Tempra z 97 rok i w wykazie bezpieczników dla wycieraczek szyby przedniej i tylnej prąd znamionowy wynosi 20 Amper |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 17-11-2007, 19:00
| bob96 napisał/a: | Tak przeglądam książke Fiat Tipo Tempra z 97 rok i w wykazie bezpieczników dla wycieraczek szyby przedniej i tylnej prąd znamionowy wynosi 20 Amper |
to w końcu jak to jest ,bo tez miałem 20 |
bob96
Wysłany: 17-11-2007, 19:27
W tej książce co mam bez względu czy silnik benzynowy czy diesel występuje bezpiecznik 20 Amper
W silnikach benzynowych jest to trzeci z lewej strony
W silnikach diesla drugi rząd pozycja 17 wycieraczka szyby przedniej następny 18 pozycja wycieraczka szyby tylnej |
Uniden 78 elite |
xVip
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 28-11-2007, 15:48
Ja dzis rano spaliłem bezpiecznik bo zapomniałem wyłączyć wczoraj wycieraczek i kluczyk odpaliłem az sie zaiskrzyło i o dziwo jest 15A sprawdziło sie wiec zostaje a do pracy ciężko sie jechało |
Wysłany: 28-11-2007, 18:40
| w takim razie 15A może jeszcze też się nada... ale najwidoczniej fabryczne 20A nie zdaje egzaminu... ja mam teraz 10A i jakoś cały czas działają OK, nie pobierają nawet tyle prądu, a w razie jakiegokolwiek przeciążenia mam nadzieję drugi raz nie będę się użerał z wymianą silniczka... |
