Pęknięta rurka od spryskiwacza tylnej szyby
przemog666
Wysłany: 28-11-2007, 01:06   Pęknięta rurka od spryskiwacza tylnej szyby
Mam taki problem - pękła rurka od tylnego spryskiwacza, tuż przy otworku na kable w tylnej klapie (tak, że rurka schowana jest w klapie) i za cholerę nie mogę jej wyjąć aby ją troszkę przedłużyć i połączyć z resztą. Rozbebeszyłem od środka klapę i... zonk! Najchętniej wymienił bym tę rurkę... ale jak to zrobić?! Jak oni w ogóle w tej fabryce te kable i rurkę wepchnęli?! Miał już ktoś taki problem? Bo jak się bardziej wkurzę to wywiercę otworek nad szybą i tam wsadzę jakiś spryskiwacz, chociaż wolałbym żeby było tak jak powinno.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 28-11-2007, 15:43
przemog666, ja wymienieniałem ten kawałek co przechodzi na zewnatrz koło wycieraczki i przepchałem bez problemu. Jednak powiem Ci że dlugo to nie wytrzyma i węzyk znowu się złamie, chyba ze zastosujesz jakiegoś ultra elastycznego ale to i tak na chwile. Po prostu wężyk ciagle pracuje na skręcanie w tym miejscu i musi się złamać po pewnym czasie.
przemog666
Wysłany: 28-11-2007, 16:02
Dzięki Hipo, w takim razie po prostu muszę przepchnąć tę rurkę i już. Mówisz, że te typy tak mają (że się rurki łamią)!? Czyli trzeba się do tego przyzwyczaić...
było - FIAT 126p
Wysłany: 28-11-2007, 16:06
przemog666, moja pochodziła żebym nie skłamał ... jakieś 4 miesiace. Igielitowy wężyk po pewnym czasie robi się twardy i się łamie .... po prostu to rozwiazanie nie jest zbyt szczęśliwe.
Wysłany: 28-11-2007, 16:09
przemog666,
u mnie jeszcze nie pekło. A Ty zastosuj sobie wężyk paliwowy bo on jest dość elastyczny a jak znów peknie to nie bedzie wiekszych kosztów zwiazanych z wymianą
Server uptime: 125 days
