z czego może ciec pod chłodnicą ??? |
sqnix
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 149 Skąd: Ostrołęka-Olsztyn
Wysłany: 05-03-2007, 03:27 z czego może ciec pod chłodnicą ???
Witam zauważyłem że w mojej Temperówce dosyć często muszę dolewać jakiś litr borygo co jakieś 1,5 2 miesiące.Wydaje mi się że mam jakieś przeciek.Gdzie w TEmprach 1.6 92 były najczęsto wycieki płynów chłodzących?
Pozdrawiam |
Radke
Wysłany: 05-03-2007, 08:32
Prawdopodobnie masz do wymiany uszczelkę pod głowicę.
A ile przejeżdżasz przez te 1.5 - 2 miesiące? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
sqnix
Wysłany: 05-03-2007, 14:58
| Przejezdzam jakieś 1500 2000km |
Wysłany: 05-03-2007, 22:55
zaraz zaraz; uszczelka pod głowicą to wersja pesymistyczna (ale w razie czego o uszczelce i objawach poczytaj, sqnix, na forum, popatrz czy np pod korkiem wlewu oleju nie masz piany/nalotu - objaw uszczelki i mieszania płynu z olejem);
masz LPG?
wszędzie gdzie idą wężyki od chłodnicy/płynu, tj do chłodnicy, z chłodnicy, grubsze,szersze i łączenia... na kolankach/łączeniach/odnogach często po czasie puszcza, u mnie teraz też, część łączeń węży ze sobą/do chłodnicy uszczelniłem to zaś w inny\ch miejscach się sączy; niby tylko się sączy, prawie nie kapie a jak rozgrzany silnik i większe ciśnienie i wtedy kapie to w nawet nie zauważysz - sekundzie odparuje - tak oto po kropelce potrafi bardzo szybko płyn znikać; jak masz LPG to normalny obieg płynu chłodzącego masz zapewne (jeśli masz LPG) bardziej zagmatwany bo są dorobione na trójnikach, kolankach odnogi na reduktor LPG; na tych trójnikach i łączeniach masz kolejne punkty gdzie bardzoi lubi wyciekać płyn; posrpawdzaj więc tak czy siak czy gdziekolwiek np popękany ze starości wąż czy na łączeniach Ci płyn nie ucieka, nie sączy się... nie musi się nawet lać, tylko sączyć po troszeczku... uzbiera się z czasem dużo... poza tym - dopiero jak nagrzejesz silnik i ciśnienie wzrasta w ukł chłodzenia - wtedy wycieki się budzą; na zimnym nie zobaczysz; |
