Silnik nie dogrzewa sie :(
Mucha
Wysłany: 29-10-2005, 17:12   Silnik nie dogrzewa sie :(
Problem jest taki ze silnik po przejechaniu nawet ponad 20 kilometrow silnik grzeje sie raz do temp 90 co zdarza sie bardzo zadko,a jest przewaznie 70 stopni.Co moze byc przyczyna oprocz termostatu??
Pozdrawiam.
Pele_Tipo
Wysłany: 29-10-2005, 17:48
dla wiekszosci tych fiatowskich silniczkow 70 stopni to normalna temperatura pracy
u mnie tak o ile pamietam bylo srednio kolo 65 w trasie, 70-80 po miescie do 90 przy katowaniu, no i powyzej 100 przy wlaczajacym sie wentylatorze tylko w ostrych korkach
zalezy jeszcze jaki konkretnie masz motorek??
Radke
Wysłany: 29-10-2005, 17:55   Re: Silnik nie dogrzewa sie :(
Mucha napisał/a:
... oprocz termostatu??
Właśnie termostat. Ja musiałem zmieniać kilka razy aż trafiłem na taki, który działa bez zarzutu.
Polecam dodatkowo odpowietrzyć układ chłodzenia...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 29-10-2005, 17:58
Pele_Tipo napisał/a:
Tu się nie zgodzę, w większości samochodów robocza remperatura wynosi 80-90 stC. Ja przy normalnej jeździe bez względu czy to trasa czy miasto mam 80-90 st.
Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest termostat.
Szwankować może też czujnik podający sygnał do wskaźnika temp.
Gibson
Wysłany: 29-10-2005, 18:51
romano napisał/a:
potwierdzam , tak jak kolega Romano ... u mnie normą jest 90 stopni ... kiedy silnik pracował na 70 stopniach to okazało się że termostat mi padł.
[ Dodano: 29-10-2005, 18:54 ]
Mucha napisał/a:
pisałes że masz niski poziom płynu chłodzącego ... więc może trzeba jednak zlać stary płyn, nalać nowy, odpowietrzyć .. i sprawdzić jaka będzie temperatura, jęsli znów będzie niewłaściwa ... to wykręć termostat i sprawdź czy jest sprawny
Był Tipek 1.6 OHC '92 rok, gaźnik, LPG - Lovato
Jest Astra 1.6, 16V, X16XEL '98 rok, kombi, benzyna
Jarek38
Wysłany: 29-10-2005, 19:03
W ubiegłą zimę taż miałem problem z temperaturą silnika. W trasie osiągał 60st. w mieście 70st. Po wymianie termostatu w trasie 70st. w mieście 80-90st.
W silniku 2.0 temperatura pełnego otwarcia termostatu jest niższa niż w pozostałych silnikach (chociaż 1.8 ma chyba podobnie) ale i tak wydaje mi się że mam zbyt niską temperaturę.
Jeśli chodzi o odpowietrzenie to z tego co pamiętam układ chłodzenia odpowietrza się sam (chyba że zostanie spuszczony cały płyn to wtedy przy napełnianiu trzeba otworzyć odpowietrznik).
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
jabko
Wysłany: 29-10-2005, 19:10
Ja stawiam na termostat. Czujnik temp. pada rzadko.
A co do otpowietrzania to jednak dobrze jest mu pomóc. Albo chociaż stanąć mocno pod górkę i z otwartym ogrzewaniem pogazować chwile.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Gibson
Jarek38 napisał/a:
zależy gdzie jest odpowietrznik .. bo u mnie przy otwartym odpowietrzniku płyn zaczął by się wylewać... najważniejsze żeby przy spuszczaniu przekręcić ogrzewanie na max i pozostawić je tak do napełnienia układu. a odpowietrzanie przeprowadza się na włączonym silniku delikatnie popuszczając odpowietrznik i i delikatnie popuszczając zakrętkę od zbiornika wyrównawczego.
Wysłany: 29-10-2005, 20:20
Uuu Pele_Tipo, zle mowisz! Robocza temp. w T/T to 90C.
Wiec co do pytania kol. Muchy <- tak jak wczesniej pisali pewnie to termostat.
A co do odpowietrzania to po dluzszej trasie sam uklad "zdolny" jest do odpowietrzenia sie. Ale najlepiej zawsze to sprawdzic.
Pele_Tipo
Wysłany: 29-10-2005, 21:51
IMO jest tak jak napisal Jarek38
Fiat to nie przegrzewajacy sie Opel... przypominam ze przy 90st woda juz jest megagoraca, zaczyna sie czesciowo gotowac jeszcze zanim osiagnie 100st, w przypadku wiekszosci Boryg dzieje sie to jeszcze wczesniej, dlatego 110-120st jest juz niebezpieczne...
Jak macie 90st normalnie na trasie to ile macie w korkach takich jak w Warszawie?? albo ile mielibyscie...
jabko
Wysłany: 30-10-2005, 10:44
Ja mam w trasie 80 na digitalu więc nie wiem czy jest to dokładnie 85 czy 83 bo nastepna kreska to juz90.
W korku mam 90 i włacza się potem wentylator.
Właściie to nigdy nie widziałem 100 na wskaźniku.
Jak miałem 70 to termostat był zepsuty. Po wymianie stan jak opisałem powyżej
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
adaś
Wysłany: 30-10-2005, 11:43
przy niedogrzanym silniku wzrasta zurzycie paliwa :?: :!:
mkdan
Wysłany: 30-10-2005, 12:04
Dokładnie. Efektem niedogrzanego silnika jest wyższe spalanie poza tym znacznie dłuższy okres osiągania przez silnik pełnej ochrony przeciw przeciążeniom. Bo to także od temperatury zależy temp. oleji ,który chroni komorę silnika. Termostat uszkodzony latem to nie problem lecz na zimę koniecznie go trzeba wymienić. Wiem to z autopsji.
GranTurismo 2.0 115 PS
Wysłany: 30-10-2005, 13:16
Gorzej jak Ci wskaznik zaniza jak u mnie.
Wtedy nigdy nie zobaczysz na desce 90st bo przy 85 wlacza sie wentylator :lol:
Wysłany: 30-10-2005, 13:36
Wskazania mam prawie takie same, w trasie na digitalu 80 -90 w mieście wkorkach 90 i włącza się wentylator, tylko czasami na postoju po ostrej jeździe pojawia mi się 100.
Erewan
Wysłany: 30-10-2005, 22:03
A nie jest tak przypadkiem, że jak ktoś latem ma temp. pracy 80-90C (trasa-korek), to ZIMĄ w trasie będzie miał niższą o wiele, właśnie np. ok.70-75C? Przecież jak lecicie 100km/h przy minusowych czy zerowych temperaturach powietrza, to nadmuch przez "grill" jest lepszy niż z układu chłodzenia ;) Jak silnik "obmywa" mroźne powietrze, to nie ma bata, żeby się silnik nagrzał do 90C, w dodatku szybko... Proponuję kartonem zasłonić kratkę :D
jabko
Wysłany: 30-10-2005, 22:21
Erewan napisał/a:
Po to właśnie termostat żeby przy spadku temperatury się zamykał i nie puszczał na chłodnicę.
I wtedy czy jedziesz 100 czy 20km/h to przez chłodnice nie przepływa płyn i nie ma on wpływu na zamknięty wtedy obieg tzw. mały.
Ot takie małe cudo - termostat.
W zimie silnik rozgrzewa siętroszke wolniej ale po rozgrzaniu jest już mało ważne czy jest -20 czy +15.
Oczywście przy sprawnym termostacie.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 30-10-2005, 22:30
No ja dziisaj polatalem i tak
Hmm krkaow korki ehhh krakowiacy :D coz wentylator mimo takiej zimnawej pogody pare razy sie wlaczyl :/
A4 standardowo bujanka temp w okolicahc 85 ... wjazd do miasta 40-50 krotki spadek tem tak w oklice 80 i pozniej znowu pod 90
Jakos ta temperatura sie trzyma pi rayz oko aczkolwiek w lecie cos bywalo roznei dlateog ponawiercalem grilla i chlodzenie zdecydowanie lepsze tyle ze teraz trzbea go bylo zatkac bo za zimno bylo silnikowi i tyle doswiadczen wlasnych acha jeszcze wymienilem rure ktora zasysa cieple powietrze znad kolektora i silnik jeszcze szybciej lapie temperature czyli Ok:-)
Jak termostat jest walniety to od razu widac :evil:
mak_abra
Wysłany: 30-10-2005, 23:20
Witam!
U mnie w lecie w korkch wentylator włączał się dość często teraz przy temperaturze w okolicach 5-6 °C także włącza mi się wentylator rzadziej ale sie włączy a temperatura podejdzie pod pierwszą kreske za 90 i uruchamia się wentylator. Na trasie są to okolice 80-85°C.
Pozdrufki
Erewan
Wysłany: 30-10-2005, 23:30
jabko napisał/a:
No nie wiem, w Lanosie ze sprawnym termostatem zimą bez kartonu albo firmowej zaślepki nie ma bata, żeby sie nagrzał jak latem, zwłaszcza jak dyma się w trasie, gdzie zawierucha i -15C na słupku... Gdzie niby to mroźne powietrze ginie pod maską? Nie chłodzi mimowolnie jednostki?
Mucha
Wysłany: 31-10-2005, 11:16
Bardzo dziekuje wszytskim za te cenne odpowiedzi na moje pytanie :-) I spróbuje zrobic wszytsko co moge jak zrobie to dam znac co i jak wyszlo wszytsko :D
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje :D
apacz76
Wysłany: 31-10-2005, 14:00
Erewan napisał/a:
jak sama nazwa moiwi " Lanos " i co sie tu dziwic :lol:
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 31-10-2005, 19:28
Absolutnie nie :P Normalna temperatura nawet w zimie to okolice 90 stopni.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 31-10-2005, 19:50
Erewan napisał/a:
Siakiś dziwny ten Lanos.
Generalnie w każdym aucie działa to tak samo.
Silnik wydziela tyle ciepła że nawet przy -20 i szybkiej jeździe przy zamknietym termostacie grzeje sięaż za bardzo i termostat musi puszczać lekko na chłodnicę (jeśli sprawność silnika spalinowego pojazdu samochodowego dochodzi pod 40% to już cud techniki - posostałe 60% właściwie całe idzie na "grzanie" [można by odjąć jakiś procent na opory ale to pomijalne]
Chyba że Lanos ma malutką szczelinę otwartą na chłodnicę nawet przy całkowicie zamkniętym termostacie - ale tego nie wiem
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 31-10-2005, 20:04
Lanos to tka jak polonez tam tez trzbe ablyo zaslaniac wloty na zime i w wielu autkach tak sie robi zeby silniczek lepiej pracowal :-)
I nie mozliwoscia jest zeby silnik pracowal na malym obiegu non stop bo by z jednej strony mial zaduza temperature a z drugiej by byl chlodny niezbyt to dobry pomysl :-)
Server uptime: 3 days
