Amorki tyl
MARIOVIRUS
Wysłany: 15-09-2008, 17:15   Amorki tyl
Witam jakiej firmy polecili byscie amorki na tyl do tipa jakies w miare niedrogie gdyz ostatnio krucho z kasa pozdrawiam
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 15-09-2008, 17:26
Jak krucho z kasą to kup najtańsze. Podjedź do foty i kup kagery albo 4 max w inter carsie.
Wysłany: 15-09-2008, 20:19
Użytkownicy chwalą magneti marelli i cenowo jest przystępne.
Szczęściarz
Wysłany: 15-09-2008, 20:52
Do Tipka (a przynajmniej mojego modelu :roll: ) podeszły amorki od fiata brawa/bravo. Są to amortyzatory Magneti marelli. Wmontowałem je trzy lata temu. Pamiętam że były znacznie tańsze od tych "Tipowskaich", chyba 65 zł za sztuke (plus/minus dycha). Są troche szersze od tych oryginalnych do Tipo, ale punkty mocowań i długość mają taką samą. Przechodzą przez belkę na styk...ale nie ocierają o nią podczas pracy. Polecam tą markę.
Pozdrawiam.
Woks
Wysłany: 15-09-2008, 22:01
ja mam 4x kyb gazowki i bardzo sobie chwale wyszlo mnie z lozyskami amorkow i odbojnikami wyszlo mnie to 760 za same czesci i nowe wszysktkie srubki do tego. autko stalo sie troszke twardsze ale wysmienicie sie za to prowadzi :)
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 15-09-2008, 23:01
Tańsze a dobre to Magneti Marelli lub COFAP (to samo co MM, tylko COFAP robią w Brazylii, a w sumie jest to MM tylko pod inną nazwą). KYB, Sachs jest to już wyższa półka amorków z pewnością lepsze będą, ale i droższe.
Z moich doświadczeń MM/Cofap są dobre i nie drogie. Nie polecam Delphi, akurat u mnie szybko one padły.
wiki1982
Wysłany: 16-09-2008, 10:43
osobiscie polecam cofapa.sam mam je na aucie.sa wytrzymale.sprzedaje je od 5lat jak pracuje w fiacie,a mialem tylko jedna reklamacje.
pzdr
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
