skrzypienie z tylu jak go zalduje |
tatung
Wysłany: 15-12-2007, 16:51 skrzypienie z tylu jak go zalduje
witam
od pewnoego czasu mam pewien problem z zawieszeniem z tylu, tak mi sie wydaje ze z zawieszeniem, a mianowicie jak wezme jedna grubsza osobe z tylu, lub rzuce cos ciezszego w bagaznik na nierownościach cos skrzypi z tylu niemilosernie, jak jade sam to spokuj, gorzej jak zaladuje, a jesli zalude do pelna to praktycznie zastanawiam sie czy mi zaraz tyl nie odpadnie, sprawdzalem zawieszenie wydaje sie wszystko ok, co to moze byc? |
Wysłany: 15-12-2007, 20:24
| Uszkodzona sprężyna ( pęknięta ) albo amortyzator, ja stawia na sprężynę. Ale poczekaj jeszcze na jakieś inne opinie bo mogę się mylić. |
www.tomekmichalik.pl |
Tobi
Wysłany: 19-12-2007, 08:52
Mam dokładnie tak samo, właśnie wczoraj zamontowali mi zestawy naprawcze tylnych wahaczy, myślałem, że po tym się poprawi ale nadal skrzypi :/
Planuję wymianę sprężyn, może amorów, jak to nie pomoże to już nie wiem... |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
lluukk
Wysłany: 13-04-2008, 22:37
Umnie to samo wymieniłem amorki i zregenerowałem wahacze ale dalej skrzypi |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 14-04-2008, 07:51
| czyli sprężynki. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Wysłany: 14-04-2008, 08:46
Wpierw trzeba sprawdzić łożyskowanie tylnich wahaczy, a dokładniej zobaczyć czy koła nie ida o tak /----\
Bo jeżeli tak to łożyskowanie trzeba wymienić.
Co do sprężyn to nie sądze to zależy. Możliwe, że guma zabezpieczająca która jest na dole (lub u góry) już się przetarła i skrzypi podczas pracy.
Amortyzatory zostawiłbym na sam koniec, bo one raczej nie mają tendencji do skrzypienia. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 20-04-2008, 15:40
| Tobi ile cię skasowali za wymianę? |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 08-05-2008, 09:07
| miszko napisał/a: | | Co do sprężyn to nie sądze to zależy. Możliwe, że guma zabezpieczająca która jest na dole (lub u góry) już się przetarła i skrzypi podczas pracy. |
Ja właśnie podejrzewam, że te gumki u mnie nawalają, gdyż też przy załadowaniu mam taki odgłos sprężynowy, jakby sprężyna przeskakiwała.
Zatem moje pytanie jest co dokładnie muszę wymienić - powiedzcie mi jak ta/te gumka/gumki się fachowo nazywają i ile to mnie wyniesie?
Z góry dzięki za odpowiedz!!! |
Wysłany: 08-05-2008, 15:07
| Sir-Rafał, to i ja się podepnę, bo mam chyba ten sam problem, z tym że mój skrzypi naq dziurach jak jest zimny (z rana) i też czasem zrobi takie brzdęk jak przeskakująca sprężyna albo jakby ktoś metalem w pustą butlę uderzył |
Guzik
Wysłany: 08-05-2008, 16:19
| yoyo napisał/a: | | Sir-Rafał, to i ja się podepnę, bo mam chyba ten sam problem, z tym że mój skrzypi naq dziurach jak jest zimny (z rana) i też czasem zrobi takie brzdęk jak przeskakująca sprężyna albo jakby ktoś metalem w pustą butlę uderzył |
mam to samo, ale u mnie do wymiany/regeneracji sa "wahacze" tylne |
Tobi
Sir-Rafał
Wysłany: 23-09-2008, 21:05
Sorki, że trochę odgrzeję temat, ale mój tył znowu daje bardziej znać o sobie.
Ja wymieniłem sprężyny i gumowe osłony do nich. Niestety problem, chociaż występował rzadko, to jednak nie ustał. Z powodu braku funduszy i nerwów porzuciłem sprawa, ale teraz problem się nasila. Podejrzewam, że problemem może być wahacz, ale do tego bardzo strasznie wygląda u mnie taka część, o którą chciałem zapytać jak się nazywa. Mianowicie chodzi mi o taki, jakby łącznik, który od strony zderzaka łączy tylną belkę z kastą samochodu? Jest to wręcz na końcu tej belki, od strony zderzaka.
I przy okazji, czy zestaw naprawczy wahacza tylnego to części które regenerują tą "śrubę" łączącą belkę z wahaczem? Taką obok jakiegoś wielkiego "kółka" odwzorowanego na belce i bardziej od strony auta?
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi...
** Dodano: 24-09-2008, 14:07 **
Dla ułatwienia dorzucam zdjęcie tego wspornika, czy jak to się tam nazywa właśnie. Kto wie co tej jest, jak się to coś nazywa?
