skrzynia biegow problem po wymianie.... |
oleq_30
Wysłany: 08-03-2006, 22:15 skrzynia biegow problem po wymianie....
z gory przepraszam moderatorow jesli lamie regulamin ale moj poprzedni temat nikt juz od dluzszego czasu nie kontynuje. a zalezy mi na odpowiedzi ze wzgledu na to ze moje tipcio stoi pod blokiem i nie mozna nim jezdzic za bardzo.
Problem polega na tym ze po wymianie silnika z 1.4 na 1.6 (docisk z 1.6 tarcza sprzeglowa nowa, kolo zamachowe z 1.6 ) wsidlem ucieszony do autka i stwierdzilem ze nie ma biegow tzn . jesli silnik nie pracuje to sa mozna przelaczac ale po odpaleniu silnika biegu wbic nie mozna (zwlaszcza jedynki i wstecznego ) mechanik twiedzil z poczatku ze to sie musi dotrzec tzn tacza teraz twiedzi ze wina zlego docisku ( docisk dostalem z 1.6 razem z silnikiem auto przyjechalo z niemiec o wlasnych silach jezdzilem po podworku jak silnik probowalem przed kupnem i nie bylo takiego problemu biegi wchodzily same.
proba regulacji sprzegla na nic jest tylko gorzej
zauwazylem tez cos ciekawego bieg wchodzi lepiej jak wcisne tak okolo 2000-3000 obrotow silnika wtedy wejdzie czasem lepiej czasem gorzej ale wchodzi lepiej niz przy 1000 obrotow bez zgrzytow |
Wysłany: 08-03-2006, 22:44
Czyli wciskasz sprzeglo, chcesz wbic bieg i slyszysz zgrzyty?
Raczej napewno to cos ze sprzeglem. |
oleq_30
Wysłany: 08-03-2006, 23:31
czyli wsiadam odpalam wciskam sprzeglo i bieg nie chce wejsc od 2 do 4 a 5 =zgrzyt
dam obroty na 2000-3000 bieg wchodzi w miare latwo czasami tylko ciezko ze trzeba by bylo dwoma rekami wcisnac ale bez zgrzytu. jedynki nie udalo mi sie wbic wstecznego tak samo nawet przy tych wysokich obrotach |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-03-2006, 00:42
zmien mechanika!To napewno sprzegło!pewnie za duzo wypił i cos żle złożył(moze łozysko oporowe założył odwrotnie)za kark go i niech naprtawia,lachy nie robi! |
oleq_30
Wysłany: 09-03-2006, 22:24
to ze na pewno sprzeglo to i ja wiem tylko czy na pewno ?
zreszta w sklad sprzegla wchodzi tarcza sprzeglowa docisk lozysko oporowe ?
a propo lozyska czy podczas wymiany silnika z 1.4 na 1.6 a skrzynia zostaje z 1.4 lozysko moze miec cos wspolnego ? czy lozysko w 1.4 a 1.6 sa takie same czy roznia sie wysokoscia? |
_________________ całe zycie z wariatami Tipo z 1,4i.e na 1.6i.e LPG |
Wysłany: 09-03-2006, 22:30
| oleq_30 napisał/a: | | czy lozysko w 1.4 a 1.6 sa takie same czy roznia sie wysokoscia? |
Sluchaj mechanik robiąc takie cos powinien zwrocic na to uwage,jesli tego nie zrobil to nadaje sie tylko do tarcia chrzanu.Jedz do niego jeszcze raz i nieh poprawia |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-03-2006, 15:10 Re: skrzynia biegow problem po wymianie....
| Hmm... W poprzednim aucie kiedyś źle założyłem linkę sprzęgła i efekt był taki, że biegi wchodziły przy wyłączonym silniku, a przy pracującym już nie... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
oleq_30
Wysłany: 11-03-2006, 11:07
wlasnie ----> Marcin - tipoklub.tk jest taki efekt jak piszesz z ta linka ale linka wyglada na zalozona poprawnie
a co do mechanikow to ja mam ich juz serdecznie gdzies lazic i prosic sie nie bede kazdy k... wymysla cos innego . zasada jest prosta jak sobie sam nie zrobisz to dobrze miec nigdy nie bedziesz
ale tipcio stoi dalej pod blokiem a ja nie wiem od czego zaczac |
Wysłany: 11-03-2006, 15:36
| oleq_30 napisał/a: | wlasnie ----> Marcin - tipoklub.tk jest taki efekt jak piszesz z ta linka ale linka wyglada na zalozona poprawnie
Trudno coś powiedzieć na odległość... Wtedy skutkiem złego założenia linki było to, że nie odciągała tarczy sprzęgła w pełni i przez to przy pracującym silniku biegi nie chciały wchodzić. Może to kwestia regulacji linki... (?) |
Marcin
tipo.republika.pl |
Wysłany: 11-03-2006, 18:42
a samo wkładanie biegów mówisz zależy Ci od prędkości obrotów?
a dobrze wszystko mechanik złożył? może poduszki do D lub krzywo coś skręcił i skrzynię masz krzywo nieco i stąd też problemy... choć przy takich objawach raczej okolice sprzęgła... |
oleq_30
Wysłany: 11-04-2006, 21:31
witam
problem rozwiazany . mechanik do ubicia . zle zalozyl tarcze sprzeglowa . wsadzil krzywo dobil mlotkiem . po wizycie w ASO Fiat . wszystko jest oki . kopsztowalo mnie to tylko troche nerwow i nowa tarcze ktora moge wrzucic do kosza |
kamilsitek1983
Wysłany: 13-04-2006, 23:04
To jakis niezły mechanior omijaj go szerokim łukiem bo znowu Ci cos zpartaczy!!! |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 14-04-2006, 18:00
| Skąd wy takich nieudaczników wynajdujecie?! (mechaników)? |
Wysłany: 14-04-2006, 21:11
| valdmidi napisał/a: | | Skąd wy takich nieudaczników wynajdujecie?! (mechaników)? |
Dobre pytanie."Wsadził krzywo i dobił młotkiem".To ja bym go dobił i to nie młotkiem. |
