Pomiar sondy lambda
Wild
Wysłany: 04-01-2006, 21:51   Pomiar sondy lambda
Witam,
mam pytanie, w jaki sposób wykonać prawidłowo pomiar rezystancji sondy lambdy? Mierzyłem rezystancję pomiędzy kabelkiem który idzie do sterownika a masą i wyszło mi że rezystancja jest nieskończona. Pomimo tego pomiar napięcia wskazuje jakby sonda pracowała prawidłowo (napięcie na niej waha się pomiędzy 0,1 V - 0,9 V). Analiza spalin jest nieprawidłowa, za wysokie CO i HC a autko pali mi ok. 14-15l / 100km. Dotychczas palił ok 8l / 100km. Jest to fiat Tipo 1.4ie. Będę wdzięczny za pomoc, gdyż cena paliw jest za wyskoka jak na taki apetyt...
PS. Kable i świece wymieniałem rok temu, termostat też, silnik krokowy nie wydaje się być uszkodzony, podłaczenie do komputera nie pokazuje błędów...
A może znacie jeszcze inny powód takiego wysokiego spalnia?
Wysłany: 05-01-2006, 12:49
Ile masz kabli do sondy? Jesli dobrze mierzyles opor (zakladam ze tak) to nie powinno pokazywac . Wiec wskazuje na to ze sonda jest do wymiany.
Wild
Wysłany: 05-01-2006, 15:49
Wygląda jakby jeden (czarny), który kończy się gniazdkiem gdzie wpięty jest kolejny kabelek (tym razem zielony :) ) idący już do komputerka .
Czyli pomiędzy masą komputra i wejściem sygnału z sondy powinno pojawić się coś innego niż nieskończoność ?
Jeśli tak, to czy jest możliwe że pomimo uszkodzonej sondy wskazania napięcia na sondzie będą prawidłowe ?
sloneczna
Wysłany: 05-01-2006, 19:14
Tu masz linka z wrtościami rezystancji itp.Dla mnie to wszystko o elektronice jest tam zawrte. http://xoomer.virgilio.it/flmbe/iaw.htm
Server uptime: 38 days
