"Czerwone" Sprężyny
Karpik
Wysłany: 14-04-2009, 09:33   "Czerwone" Sprężyny
Czy czerwone sprężyny w Tipo były montowane w jakichś modelach seryjnie?? czy jeśli Tipo ma czerwone to znaczy że były wymieniane (bodajże JAMEX nazywają się te czerwone dostępne na allegro) Pytam bo chciałem kupić te jamexy z allegro ale mam teraz okazję kupić używane czerwone sprężyny do Tipo. Koleś który je sprzedaje powiedział że nie wie co to są za sprężyny bo jak kupił Tipo 2 miechy temu to już w nim siedziały (Tipo 2.0 8V GT) i drugie pytanie czy sprężyny z GT będą pasować do sedici bo słyszałem że w sedici jest coś namieszane z zawieszeniem.
drobek
Wysłany: 14-04-2009, 10:12
A czemu chcesz zmieniac skoro sedici jest juz obnizone i usztywnione?
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Karpik
Wysłany: 15-04-2009, 08:43
bo w moim chyba były zmieniane sprężyny bo jest miękkie jak nie wiem...
Wysłany: 16-04-2009, 08:23
Karpik napisał/a:
A amortyzatory to jakie masz, coś tłumią w ogóle, jeśli amor na wykończeniu będzie nurkowało przodem przy hamowaniu i mocno kładło się w zakrętach, co do JAMEXa, pęka, nie wkładaj sam połamałem jeden komplet w jakies 3 miesiące :lol: , można poszukać sprężyn Noviteca lub Weitec od Coupe 2.0 16VT, coś od Dedry 2.0 8VT, seryjne sprężyny w sedici niemniej najlepiej nadają się na nasze drogi, jest twardo dosyć ale zawieszenie ładnie wybiera dziurska, przy Jamexie zapomnij o czymś takim jak praca zawieszenia, albo skacze auto jakby nie mialo sprezyn albo dobija gdy wylapiesz wieksze dziursko, po prostu charakterystykę ugięcia mają do du...... Miałem u siebie tez dedykowany zestaw H&R i jak dla mnie na torze było cacy ale na mieście trochę za mało skoku miało zawieszenie i ciut za mała progresja ugięcia.
schab
Wysłany: 16-04-2009, 11:08
GrzesiekK. napisał/a:
Z jednym się zgadzam : rodzaj i stan amortyzatorów ma duży wpływ na zachowanie auta !Natomiast - co do reszty - to za dużo uogólnień ! - Że Jamexy się łamią , a H&R mają za małe ugięcie ...
Na Jamexach nie jeździłem , za to sprężyn H&R udało mi się złamać 2 szt - jedną z przodu , jedną z tyłu . ( obie niebieskie ) Eksperymentowałem z czerwonymi H&R i skończyło się na tym , że pozostały tylko z tyłu ( mam kombi i czasami wożę ciężkie rzeczy ) Na przód poszły z powrotem progresywne , ale niebieskie - bo na czerwonych było faktycznie za twardo . Zaznaczam , że to moje indywidualne odczucia . Acha - jeszcze jedno : wszystkie używane przeze mnie sprężyny były obniżone o -40 mm !
Karpik
Wysłany: 18-04-2009, 12:10
hmmm moje sedici strasznie zaczęło kłaść się na zakrętach, zakręty w które wchodziłem z prędkością 120 km/h teraz przy 80 sprawiają mi duży problem :x ale nawet przed tym faktem moje zawieszenie było dużo miększe od zawieszenia kolegi który też ma sedici.
Wysłany: 18-04-2009, 20:22
Karpik, to dokładnie sprawdz czy ktos zawiasu od "zwykłego" 2,0 nie wsadził, bo one miały duzo miekciejsze ;)
A tak na marginesie mógłbys sie pochwalic fotkami tego twojego sedici :D
Karpik
Wysłany: 19-04-2009, 09:53
egon. napisał/a:
ok tylko jak to sprawdzić?? albo inaczej, czym one się różnią?
a jeśli chodzi o fotki to zrobię jak będę miał już w miarę ogarnięte auto bo w listopadzie taksówkarz "przeszurał mi się po boku (od strony pasażera) i dopiero 3 dni temu wygrałem sprawę w sądzie więc jak przyjdzie rzeczoznawca z ubezpieczalni i zobaczy szkody to wtedy naprawię je, porobię fotki i wrzucę jak już będzie naprawione:)
** Dodano: 19-04-2009, 10:57 **
zastanawiam się tylko czy polakierować moje auto na taki kolor jak oryginalnie (green stone 624) czy na niebieski z perłą z palety mazdy (np. mazda 6 ma ten lakier, chodzi o ten jaśniejszy bo ona ma dwa odcienie)
Wysłany: 19-04-2009, 10:03
Karpik napisał/a:
To już wiemy jakie to "sedici". Jak chcesz malować całą furę to maluj na czarno ew. rosso racing to może chociaż trochę doprowadzisz je do oryginału.....
Wysłany: 19-04-2009, 10:28
Bdm$ka napisał/a:
A co ma zmiana lakieru do oryginalnosci auta :?:
Karpik napisał/a:
I taki bym go zostawił, taki był oryginalnie to niech taki zostanie, poza tym drugiego takiego sedici niema ;)
Karpik
Wysłany: 19-04-2009, 10:32
Bdm$ka napisał/a:
Bdm$ka Powiem Ci jakie ORYGINALNE w salonie fiata po numerach nadwozia sprawdzili że moje auto NIE było składane i wyszło w oryginale z fabryki jako sedicivalvole
Wysłany: 19-04-2009, 10:36
To że zapewne w aucie karpika jest tylko motor 16v, więc jeśli przemaluje i doda "pakiet" sedici to w ten sposób chociaż trochę podbuduje umierający gatunek....
Karpik W takim razie masz jedyne nie powtarzalne zielone sedici na świecie....
Karpik
Wysłany: 19-04-2009, 10:38
Napisałem już wyżej ale powtórzę w fiacie sprawdziłi mi i moje auto wyszło z taśmy produkcyjnej jako sedicivalvole może po drodze ktoś je przemalował na greenstone. chociaż wydaje mi się że teoria że sedici były wypuszczane tylko w dwóch kolorach to tylko mit
Wysłany: 19-04-2009, 10:39
Karpik, a wiec dbaj o rodzynka niech zyje jaknajdłuzej :D
Karpik
Wysłany: 19-04-2009, 10:42
dbam teraz chcę mu progi wymienić bo rdza jeden łapie i kupię mu nakładkę progową od strony kierowcy bo mi się posypała i odpadła ponadto wymienię paski ze zderzaków na "świerze" bo może mało kto wie ale w salonie fiata da radę kupić same paski w salonie w gdyni jest to koszt 50 zł od paska
** Dodano: 19-04-2009, 11:46 **
ale wróćmy do tematu czym się różni zawieszenie od sedici od zawieszenia od "zwykłego" 2,0 (chociaż nie wydaje mi się że mam od zwykłego 2,0 bo zawieszenie zrobiło się takie miękkie od jakiegoś czasu)
Wysłany: 19-04-2009, 11:12
Karpik napisał/a:
Inne sprężyny i inne amortyzatory, ale z zewnątrz nie poznasz.
Ale jak piszesz, że zawieszenie zmiękło od jakiegoś czasu to sprawdź amory, może już skończyły swój żywot.
Możesz zobaczyć z zewnątrz czy się nie pocą albo podjedź na stację i niech sprawdzą zawieszenie na trzepakach plus test amorów.
Wysłany: 19-04-2009, 16:07
Bdm$ka napisał/a:
Na Autoscout też dość długo było do sprzedania zielone Sedici :D
Wysłany: 19-04-2009, 16:13
romano napisał/a:
Pozna, laga amortyzatora seryjnego w sedici jest grubsza niż dla reszty Tipo, dodatkowo sedici wychodzilo w serii na "niebieskim" BOGE, i w sumie poza serwisem bardzo ciężko cokolwiek dedykowanego ściśle do 2.0 16V kupic wiec ludzie laduja co popadnie ...
Wysłany: 19-04-2009, 19:34
Karpik napisał/a:
w dwóch napewno nie,a napewno w trzech,czyli białe,czarne i czerwone...
Wysłany: 19-04-2009, 19:47
ego napisał/a:
To każdy wie ale mi obiło się o uszy,że srebrne też były,tak więc może w słonecznej Italii wypuścili parę innych sztuk :-k
Tylko gdzie takie dostaniesz :? :jeśli faktycznie takie były
Wysłany: 19-04-2009, 20:01
No np. ten nie jest ani biały, czarny czy czerwony...
http://www.youtube.com/wa...feature=related
a tu zielony...
http://www.youtube.com/watch?v=HMwHj9G3GEI
Wysłany: 19-04-2009, 20:18
egon. napisał/a:
a tu zielony...
Akurat złe przykłady dałeś.... ten drugi to nawet przedni zderzak ma wąski.... Srebrnych widziałem kilka i wyglądały na oryginały.... Trzeba by poszukać po włoskich forach bo tam jest kopalnia wiedzy na te tematy.... Tylko trzeba znać język....
Wysłany: 19-04-2009, 20:34
dziura793@o2.pl, BOGE z tej chwili juz nie dostaniesz, nawet przez ASO, co do twojego powatpiewania, powiedz Egonowi zeby zajrzal w swoj zawias, u niego jeszcze powinny siedziec BOGE, bo Ego z tego co pamiętam ich nie wywalał jeszcze, chyba że Młody coś gmerał.
Wysłany: 19-04-2009, 20:36
GrzesiekK., kolega egon., wymieniał amory :D
Wysłany: 19-04-2009, 20:42
Młody napisał/a:
A to ciekawe co za padło mu wcisneli ;]
