Pilne pytanie zawieszenie z tipo czy da rade w całości |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 24-04-2009, 17:22 Pilne pytanie zawieszenie z tipo czy da rade w całości
Mam tipo na cześci. Chce całe przednie zawieszenie z niego wraz z mcpersonami, listwa kierownicza, wachaczami wszystko przełożyć do tempry.
Podejdzie czy nie??
Tipo ma 1,4 a tempra 1,6
Jest to dla mnie bardzo pilne bo nie wiem co robić |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2009, 17:32
| Tipo czy Tempra to nie ma generalnie znaczenia. Chyba, bo nie jestem pewien, nie powinno być różnicy w zawieszeniu przy silniku 1.4 czy 1.6 Co najwyżej różnica jest w grubości niektórych końcówek o czym należy później pamiętać. Ale punkty mocowania generalnie są takie same. |
balwanekbuli
Wysłany: 24-04-2009, 17:33
tzn wiem że są dwa rodzaje sforzni.
Ale jeżeli przekładam całość?? Odkręcam od góry amorki i zrzucam cale zawieszenie??
Edit: i tipo i tempra jest z 93r |
Wysłany: 24-04-2009, 17:34
| pasuje wszystko. Nie ma różnicy. |
balwanekbuli
Wysłany: 24-04-2009, 17:35
ok dzięki,.
A jeszcze jedno.
jakies porady jak to zrobić najmniej dewastacyjnie i żeby sie jak najmniej narobić, żeby czegoś nie potrzebnie rozbierać? |
