chrobotanie wprzednim kole |
tomekpotr1
Wysłany: 26-08-2008, 21:58 chrobotanie wprzednim kole
| Witam wszystkich , kupiłem niedawno fiata tipo dobre i fajne auto, ale ostatnio pojawił sie dziwny chałas w przednim kole od pasażera szorowanie i chrobotanie co dziwne tylko przy ruszaniu i przyspieszaniu puzniej jest ok , chałas jest nieznośny . czy ktos mógłby mi pomuc , pozdrawiam! |
Wysłany: 26-08-2008, 22:00
| tomekpotr1 napisał/a: | | tylko przy ruszaniu i przyspieszaniu |
Nie jestem pewien ale ja bym stawiał na przegub |
Wysłany: 26-08-2008, 22:01
| łozysko piasta przegłub klocki duzo tego moze byc rozbierz sprawdz poczysc z błota nasmaruj łozko troszke piaste zwrotnice i sprawdz wtedy |
Wysłany: 26-08-2008, 22:31
Podnieś auto w górę i sprawdz czy koło ma jakiekolwiek luzy, pionowe, poziomie. Jeżeli tak to łożysko koła.
Jeżeli nie, to test numer dwa. Skręć koła w lewo czy prawo na "maksa" i rusz lekko autem, słuchaj czy przy ruszaniu słychać jakieś dźwieku typu mielenie, stukanie. Jeżeli tak to przeguby.
Daj znać co stwierdziles. Jeżeli nie te dwie rzeczy to trzeba szukać dalej. |
Wysłany: 28-08-2008, 11:23
| tomekpotr1, jestes pewien ze to dokladnie z kola dobiega? moze byc poduszka silnika prawa ktora takie efekty moze wydawac wlasnie przy ruszaniu i przyspieszaniu (ale tu raczej bezposrednio po zmianie biegow). Mozesz to sprawdzic probujac na sile ruszac silnikiem (zgaszonym) przod tyl. Jesli uslyszysz taki sam dzwiek to wtedy stawiam na poduche. |
Wysłany: 29-08-2008, 17:39
poducha tak trze, piszczy jakby szlifierką coś piłować czasem...
do sprawdzenia tego ja bym ruszyć próbował na zaciągniętym ręcznym...
pewno to będzie przegub lub łożysko... najlepiej tak czy tak podnieść auto i zakręcić kołem czy coś słychać i czy ma luzy... wtedy się okaże... |
