Pytanko odnośnie silnika w tipo 2.016V czym sie różni... |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-05-2008, 21:43 Pytanko odnośnie silnika w tipo 2.016V czym sie różni...
No wiec panowie ogladam sie za silniczkiem do tipka... a dokładniej za głowicą i blokiem czyli praktycznie całym znalazłem aukcje na allegro co prawda zakonczona ale ciekawi mnie czy silniki w Lanci Delcie itp (2.0 16V) były takie same?? jak w tipku 2.016v? a jesli nie to czym one sie różnia? link do aukcji:) na zdjeciu wygladaja podobnie;p Pozdrawiam
http://www.allegro.pl/ite...upe_silnik.html |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
lordabarth
Wysłany: 28-05-2008, 21:56
| Dół jest taki sam jak sie nie myle a glowica ma troche inne oprzyrządowanie i komp jest inny.Lancia ma Bosch a Fiat Weber -Marelli |
ToudiQn
Wysłany: 28-05-2008, 22:07
| lordabarth napisał/a: | | Dół jest taki sam jak sie nie myle a glowica ma troche inne oprzyrządowanie i komp jest inny.Lancia ma Bosch a Fiat Weber -Marelli |
a moje oprzyżądowanie od sedicivalvole oraz komp zgra sie z głowicą z Lancii? czy beda jakies wieksze problemy |
lordabarth
Wysłany: 28-05-2008, 22:20
wg. ePer-a glowica jest ta sama do Tipo 2.0 16V i Themy .
ale czujniki od temp.pow. i cieczy ,CPP i najprawdopodobniej wtryski pozakladaj od Tipo i zobacz czy CPW jest takie samo. |
ToudiQn
Wysłany: 28-05-2008, 22:40
ok dzieki wielkie za info:) jak zakupie dam znać: |
