centralny zamek tipo 1,4 ie |
cybuch
Wysłany: 28-01-2009, 19:06 centralny zamek tipo 1,4 ie
mam dwa samochody marki fiat tipo i potrzebuje przełożyć z jednego do drugiego centralny zamek lecz nie wiem od czego zacząć i nie mam pojęcia dlaczego do zamka w dzwiach kierowcy wchodzi 6 kabli a w pozostałych dzwiach 4 |
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 19:36
| cybuch, musisz wyjąć przekaźnik,skrzynkę bezpieczników bo z centralnym jest większa chyba że masz już większą i masz wejście na przekaźnik centralnego, okablowanie do drzwi no i zamki. Drzwi kierowcy posiadają zamek master (czasami też drzwi pasażera z przodu) który zamyka całą resztę dlatego do niego idzie więcej kabli. (opisałem w skróciew skrócie) |
Wysłany: 28-01-2009, 19:40
W prawych przednich drzwiach tez masz mastera co do przkładki to co tu wiele mówic, zaczynasz od drzwi pokolei i samo wychodzi po kabelkach co trzeba wymienic. |
Wysłany: 28-01-2009, 20:37
| tipacz napisał/a: | W prawych przednich drzwiach tez masz mastera | widocznie kolega cybuch ma mastera tylko od kierowcy. Spotkałem się u szwagra w Temprze z identyczną głupotą Zamykać może wszystkie drzwi z pilota lub tylko zamkiem kierowcy. Ale to chyba nie jest fabryczny central, przynajmniej nie spotkałem się z takim w TT... |
