CB
hEgE1990
Wysłany: 22-02-2009, 14:06   CB
Odrazu przechodze do sedna sprawy.... jade, włącze CB jest git... dogadam sie i wszystko jest ok, ale kiedy włącze np, ogrzewanie na full radio zaczyna LEKKO trzeszczeć... gorzej jest jak włącze ogrzewanie tylnej szyby... wtedy to już naprawde przekichane... wogóle nie da sie z nikim dogadać....
CB mam podłączone do gniazda zapalniczki
Co może być przyczyną szumienia????
Czy jak podłącze prosto do akumulatora to problem zaniknie??
Poradźcie coś.... pozdro
Wysłany: 22-02-2009, 14:12
prosto pod akumulaor i do masy mozesz dodatkowo załozyc mikro filtr :)
Wysłany: 22-02-2009, 14:20
hEgE1990, ciagniesz kable prosto z aku. Dmuchawa, wycieraczki i wszystkie urządzenia pobierające dużo prądu powodują zakłócenia. Ale z szybą sie pierwszy raz spotkałem :?: włącz ogrzewanie szyby w nocy i zobacz czy nie masz jakiegos przebicia które może powodowac przeskoki napiecia i w konsekwencji trzasków w CB
Wysłany: 22-02-2009, 19:58
hEgE1990, jakie to radyjko?
albert19912 napisał/a:
chyba tylko dla lepszego samopoczucia... filtry nic nie dają - pic na wodę. po prostu podpięcie po akumulator i dobre radio z własnymi filtrami.
hEgE1990
Wysłany: 23-02-2009, 15:19
Niewiem dokładnie jakie to jest radio... dostałem od znajomego.. ale pewnie jakieś tanie badziewie hehe ;p Nie no... faktycznie mam na tylnej szybie dwa przetarte przewody grzewcze... ale czy przez to by szumiało?
Fiat Tempra 1.6 SX PB+LPG 1994
Wysłany: 23-02-2009, 15:27
hEgE1990 napisał/a:
Na 100% kup reperaturke do ogrzewania szyb (ok 5zł) i zreperuj paski i wtedy zobaczysz.
hEgE1990
Wysłany: 23-02-2009, 19:51
oki kupie i zrobie tak jak mówisz... i wtedy zobaczymy ;)
Wysłany: 23-02-2009, 20:15
hEgE1990, jeżeli masz antenę na magnes to norma. Tak jak piszą koledzy podłącz się prosto pod aku i zobacz czy masz w radiu pokrętło RF Gain bo nim też możesz zminimalizować szumy.
loki1985
Wysłany: 07-03-2009, 20:38
hEgE1990 napisał/a:
Przedewszystkim dostoj sobie antene do radia,i antene caly czas miej w tym smym miejscu i to tez redukuje szumy i to duzo pomaga.Koszt strojenia to w zaleznosci od regionu ale srednio od 10-30zl
Server uptime: 91 days
