Pukanie w jednym kole ale...
DJmik
Wysłany: 20-06-2007, 08:12   Pukanie w jednym kole ale...
Niedawno, ok.1miesiac temu wymienilem przegub w Temprze, lewy.
Teraz po miesiacu znow mi zaczyna cos pukac jak jade na wiekszeej dziurze lub mocno skrecam pod kraweznik;/ Kurde co sie znow stalo, przegub ?!? :red_kartka:
www.DJmik.peugeot205.pl
BeerfaN
Wysłany: 20-06-2007, 09:18
stuka równomiernie? jak nie to może końcówka drążka
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
cornelito
Wysłany: 20-06-2007, 11:08
U mnie też coś puka ale tylko jak zmieniam kierunek ruchu czyli jak cofam i ruszam do przodu to zawsze coś puknie. Wymieniłem chyba wszystko oprócz maglownicy może to ona ale chrzanie narazie jeżdze.
DJmik
Wysłany: 20-06-2007, 11:45
Zeby duzo to pukalo to nie ... ale czasem np. skrecam pod kraweznik to tak raz puknie, albo skrecam do mnie na posesje a mam troche nizej to tez czasem puknie.
To jest jak juz 1 puknięcie ....
Wysłany: 20-06-2007, 13:35
Mam to samo:D
Ja juz wszstko chyba sprawdzilem zostaje maglownica a tego nie bede wymienial:(
Wysłany: 20-06-2007, 18:41
DJMik, bardzo możliwe że to łożysko i poduszka amorka w kielichu amorka, ja u siebie właśnie dziś to robiłem i cisza... zakadając, że masz pewnoścć że drążek kierow jest ok i bez luzu, podobnież sworzeń wahacza... jak na postoju kręcisz kołem to coś przeskakuje, puka? jak tak to chyba łożysko od amorka...
DJmik
Wysłany: 20-06-2007, 21:57
unknown napisał/a:
Nie sprawdzalem na postoju ale chyba tak nie puka... Jutro sprawdze
** Dodano: 22-06-2007, 13:24 **
Na postoju nie pukalo raczej nic
Wysłany: 23-06-2007, 20:40
DJmik, jesli wymieniales przegub to napewno wykrecaly byl swozen ze zwrotnicy bo wtedy idze dosc latwo i sprawnie zdemontowac poloske z przegubem, sprawdz sobie czy swozen (lebek) doszedl max gorna czescia (trzpieniem) w uchwyt zwrotnicy bo widzialem taki przypadek ze po podobnej pracy, swozen nie wciasnal sie caly do uchwytu na zwrotnicy i przy skrecie sluchac bylo w aucie taki stukot.. po operacji docisniecia go w uchwyt max trzpieniem stukot ustapil :roll:
co by bylo troszke jasniej to pyknalem fotke :bambam:
Wysłany: 24-06-2007, 21:54
Dzwine bo jeśli sworzeń nie wejdzie w zwrotnice do takiej pozycji jak powinien to przecież nie założysz śruby zabezpieczajacej, po to masz przecież podfrezowanie z sworzniu. Może raczej winne było zbyt słąbe dokręcenie sworznia ?
Wysłany: 24-06-2007, 22:27
Hipo, hipo nie robilem tego tylko mowie to co widzialem :lalala:
Wysłany: 24-06-2007, 22:29
A ja robiłem i mówie to co widziałem i doświadczyłem własnymi rękami :lalala: :lalala: :lalala:
DJmik
Wysłany: 24-06-2007, 22:30
Dlugo mnie nie bylo, i nie mialem czasu.
Byc moze jutro sprawdze czy jest dobrze dokrecone... moze to tylko to;)
Tyle ze mi w tym kole gdzie wymienilem przegub puka raz na iles na wiekszym skrecie w dziure lub pod kraweznik, ale tez nie zawsze...
W drugim kole mi tak leciutko puka czasem cos... ale ja jestem przewrazliwiony na wszystko i moze to dlatego :sciana:
Wysłany: 24-06-2007, 22:33
Hipo, to znaczy ze duzo jeszcze nie widziales i malo robiles :lalala:
Wysłany: 24-06-2007, 22:42
opti, własnie spowodowałeś u mnie depresje :( :? :( :( ;( ;(
Wysłany: 24-06-2007, 22:44
Hipo, powaznie
Server uptime: 26 days
