Przewód sztywny prawy tył bez ABS.
Dhaeraow
Wysłany: 04-08-2007, 19:03   Przewód sztywny prawy tył bez ABS.
Panowie pękł mi przewód który idzie od prawego koła do takiego hmm.. "pudełka" (to chyba regulator siły nacisku). Problem polega na tym że ten przewód idzie nad zbiornikiem. Czy jest jakiś sposób jego wymiany bez zdejmowania zbiornika?
Pożeraczka kotów
Fiat Tempra 1,6 i.e. LPG '93
Wysłany: 04-08-2007, 22:02
Nie ma.
emeres
Wysłany: 07-08-2007, 21:47
Musisz zdjąć zbiornik żeby go dobrze ułożyć na zaczepach. Jeżeli położysz go lużno(o ile by ci się to udało) będzie się obijał i przetrze się. Może się to źle skończyć.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Dhaeraow
Wysłany: 13-08-2007, 13:37
Puścili mi go na około, w sumie nie widziałem co i jak więc dopiero zobaczę to przy okazji jakiegoś wjazdu na kanał.
Pożeraczka kotów
Wysłany: 13-08-2007, 21:32
Profilaktycznie sprawdź zeby się nie okazało ze jeszcze gdzieś zahaczysz przewodem w czasie jazdy bo z mechanikami to równie bywa .....
Server uptime: 51 days
