Spalanie / wycieki oleju |
jabko
Wysłany: 24-06-2005, 07:45 Spalanie / wycieki oleju
Niedawno zakończyłem ostatni etap uszczelniania silnika (cały proces trwał ponad rok)
Na początku (po kupnie) silnik mokry i ubytki oleju z 150gr / 1000 km.
Najpierw pokrywka nad zaworami i od razu lepiej silnik w miarę suchy
Potem simering w roździelaczu (pod kopółką)
Potem uszczelka pod miche olejową i już było OK. Ubytki prawie żadne.
Teraz po szczeleniu paska rozrządu przy okazji wymiany zaworu wymieniłem uszczelniacze i licze na ubytki praktycznie żadne. |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2005, 12:42
chcesz powiedziec ze martwiles sie zucyciem oleju litra na 7 tyciecy kilometrow ??
i to w 13 letnimm Fiacie, akurat nie wiem jaki przebieg masz... ale mimo wszystko dla mnie to lekka przesada |
jabko
Wysłany: 24-06-2005, 18:33
Absolutnie się nie martwiłe.
Wymieniałem po prostu powoli w olnym czasie uszczelki (bardzo powoli bo trwało to rok heh e) Koszt niewielki a cieszy.
Uszczelniacze zmianiłem przy okazji po pęknietym pasku rozrządu w czasie jazdy i wymianie skrzywionego zaworu. Więc jak głowica była odkręcona to przy okazji szlif wszystkich gniazd i wymiana uszczelniaczy |
piękne i uległe |
Wysłany: 24-06-2005, 19:34
| Ja przez 11 lat wymienialem uszczelke pod klawiatura zaworow oraz miski. Bo troche juz cieklo. Ale narazie jest w normie. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 24-06-2005, 21:35
| miszko napisał/a: | | Ja przez 11 lat wymienialem uszczelke pod klawiatura zaworow |
Ja juz trzy razy zdazylem wymienic za dwa lata Teraz kupilem oryginal Fiatowski - jest troche inna, mam nadzieje ze wreszcie ta wytrzyma dluzej |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-06-2005, 22:04
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Ja juz trzy razy zdazylem wymienic za dwa lata Teraz kupilem oryginal Fiatowski - jest troche inna, mam nadzieje ze wreszcie ta wytrzyma dluzej |
Nie miej złudzeń, rok temu oddałem Tipo do ASO na regulacje zaworków i przy tej okazji była wymieniana uszczelka pod deklem zaworów, nie wytrzymała nawet roku. |
Wysłany: 24-06-2005, 22:35
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Ja juz trzy razy zdazylem wymienic za dwa lata |
Tak raz tylko wymienilem, ale nic nie mowilem czy jest szczelna czy nie. Niestety i ona po roku zaczela przepuszczac. Ale to sa takie ilosci co kot naplakal. Choc kurz sie ladnie lepi. |
Pele_Tipo
Wysłany: 24-06-2005, 23:53
oj u mnie dosc sporo leci wlasnie spod pokrywy zaworowej
nawet pod glowica jest raczej sucho i nie bierze oleju do srodka, a jesli tak to w minimalnych ilosciach przez moja ciezka noge... |
Wysłany: 25-06-2005, 20:27
| romano napisał/a: | | Nie miej złudzeń, rok temu oddałem Tipo do ASO na regulacje zaworków i przy tej okazji była wymieniana uszczelka pod deklem zaworów, nie wytrzymała nawet roku. |
A wlasnie wymylem silnik |
Marcin
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 25-06-2005, 20:28
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | A wlasnie wymylem silnik |
ja 2 miechy temu, ale roboty bylo sporo bo od nowosci bylo niedotykane |
Wysłany: 25-06-2005, 20:50
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | A wlasnie wymylem silnik |
To teraz lepiej będziesz widział wycieki spod swojej nowej oryginalnej uszczelki |
