Zderzak przód, zamiana. |
bombardier
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 33 Skąd: Strzelin
Wysłany: 02-03-2012, 17:40 Zderzak przód, zamiana.
| Witam, niestety zostałem zmuszony do wymiany przedniego zderzaka, ale, zderzak jest od benzyniaka a założony do diesla. I teraz pytanie, czy coś się będzie dziać podczas jazdy. Ktoś spyta co za różnica, ano jest, znawcy będą wiedzieć, chodzi o wlot powietrza. Nie martwi mnie sama chłodnica tylko intercooler, w jakimś stopniu jest przysłonięty. Do pracy mam niecałe 10 km., ale we wtorek zrobię ponad 400 km. Czy nie stracę na mocy i czy nie przegrzeję turbiny? |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była)
Tempra 1.9 TDS DGT (niestety poległa)
Tempra 1.6 SX DGT (była)
Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była) |
Wysłany: 02-03-2012, 22:19
Teraz mamy pogodę jaką mamy więc raczej nic nie przegrzejesz ale załatw sobie właściwy na wiosnę / lato lub wiertara w rękę i robisz sobie sam dodatkowe wloty |
Wysłany: 02-03-2012, 22:24
| Nie wszystkie td wychodziły chyba z szerokim wlotem, chyba ze wszystkie które widziałem były tłuczone przodem, ja dodam, ze w 2.0 też był szeroki wlot ja jeździłem na wąskim i było ok, co prawda nie miałem ic, ale jak używasz auto na co dzień a nie do katowania to raczej bym się tym nie przejmował jeśli ic nie jest tylko kawałkiem zasłonięty to sobie poradzi... |
bombardier
Wysłany: 03-03-2012, 02:11
| Bdm napisał/a: | | ale jak używasz auto na co dzień a nie do katowania to raczej bym się tym nie przejmował |
Tak, jeżdżę tylko do pracy czasem wyskoczę do Wrocka ale to są prędkości rzędu 70-80 km/h, więc żadnego katowania, przynajmniej póki nie zmienie zderzaka. Nie wiem tylko jak się auto będzie zachowywało w trasie przy prędkości 90 km/h. Ale to co opisujecie to raczej nie będę sie martwić.
Dzięki za odpowiedzi. |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-03-2012, 07:27
| Jeżeli masz Tipo 1.9 D to fabrycznie byl z wąskim wlotem a jeśli masz 1.9 TD to proponuje Ci wymienić na szeroki wlot.Chodzi nie tylko o intercooler ale także o chłodnicę oleju którą masz zamontowaną po prawej stronie auta.Ja kupiłem TD i pierwsze co to wymieniałem zderzak na szeroki wlot |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
bombardier
Wysłany: 03-03-2012, 13:18
| To jest Tempra TD, i faktycznie jest chłodnica oleju ale czy wytrzymam te 800 km jazdy tam i z powrotem, oczywiście z przerwami bo jadę na parę dni. A zderzaka tak czy inaczej będę szukał. |
robertRK
Wysłany: 03-03-2012, 19:22
Myślę że nic się nie stanie zwłaszcza ze jest zimno na dworze a pisałeś że raz będziesz jechać z przerwami a dwa nie będziesz zasuwać tylko spokojnie sobie pojedziesz.Gorzej gdyby był upał na dworze ... pamiętaj też że olej w silniku nie tylko go smaruje ale również go chłodzi więc zanim nadejdzie lato poszukaj zderzaka a teraz życzę Ci szerokości , przyczepności i napisz jak przejedziesz te 800 km jak Ci się autko sprawowało i jak Ci się jechało |
bombardier
Wysłany: 03-03-2012, 19:34
| robertRK, dzięki, jak tylko wrócę to zaraz napiszę jak się auto sprawowało. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 03-03-2012, 20:15
| robertRK napisał/a: | | Myślę że nic się nie stanie zwłaszcza ze jest zimno na dworze |
Uważam tak samo, także nie ma co się obawiać |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
