Stacyjka
adik1989
Wysłany: 03-06-2009, 17:33   Stacyjka
Mam problem ze stacyjką w mojej temprze. Gdy zablokuje mi się kierownica to z nie mogę jej odblokować, dopiero po długim ruszaniu kierownicą i kluczykiem się udaje - czy jest na to jakiś sposób czy może u mnie jest coś popsute ?
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
Wysłany: 03-06-2009, 18:17
to normalne, tyle ze przy delikatnym poruszaniu jednoczesnie kluczykiem i kierownica powinien sie dac przekrecic kluczyk i odblokowac kierownica. wlasciwie u mnie to jest sekunda. mysle ze to kwestia wprawy, no chyba, ze masz cos faktycznie uszkodzone.
adik1989
Wysłany: 03-06-2009, 18:30
Nie nie właśnie uważam również, że to kwestia wprawy bo koleś od którego kupowałem temprę to również powiedział mi to samo . Przestałem blokować kierownice i jest ok :P
Wysłany: 03-06-2009, 21:50
mam to samo zawsze jak wysiadam to nogą zahaczę i zablokuję kierownicę, ale rzadko mam problem z odblokowaniem, na początku mnie to irytowało, a teraz to norma i sie przyzwyczaiłem
adik1989
Wysłany: 03-06-2009, 22:34
Też mieli pomysły by takie coś wymyślać nazwałbym ten system "Ochrona przed kradzieżą dla nie wprawionych "
Jakiś to sens ma, ale ile sie przy tym razy wymieni słowo k** to już swoja droga :P
Wysłany: 04-06-2009, 21:08
adik1989 napisał/a:
zawsze jakiś procent złodziei odpadał :D
Karol
Wysłany: 16-06-2009, 21:19
Panowie miałem identyczny problem polecam użycie zapasowego kluczyka prawdopodobnie stary się już troche wytarł (bynajmiej mi to pomogło)
pozdrawiam
Wysłany: 16-06-2009, 21:29
ja mam to samo na wszystkich kluczykach, zresztą nie raz kluczyk spadł mi pod nogi podczas jazdy :)
Stivi
Wysłany: 07-10-2009, 20:05
hehe staly problem, przerabiałem juz to kilka razy w tipo, pozniej w marysce, multipli i konczac na tipie ktory przywiazlem dwa tygodnie temu.. Wiec jak juz sie blokuje na amen to raczej drobny remont by sie przydal a mianowicie..
Dla tych co nie wiedzą jak wyciagnac stacyjke.. oczywiscie trzeba zdjąc spodni plastki ten pod kierownicą, jesli nam sie uda to przekrecamy kluczyk na pozycje MAR. Nastepnie poszukujemy 'ząbka' ktory jest od strony silnika w stacyjce, musimy go wcisnac a nastepnie za kluczyk wyciągnąc stacyjke ( Zabek musi byc dobrze wcisniety by nie zablokowal go plastik :zolta: ), jesli jednak kluczyk w kazdej pozycji sie nei blokuje tzn mozna go zawsze wyjac w kazdej pozycji to neistety zostaje podwazanie srubokretem... jakby ktos potrzebowal to skleje jakąs fotoopowiesc z tej dlubaniny. Jesli chodzi o reszta, we wkladzie są blaszki ktore lubią sie wyrabiac, najprosciej jest wywalac po jeden i probowac w rekach czy sie przekreca, do skutku. Jednak na koncu trzeba sprawdzic czy stacyjka nie przekreca sie byle kluczem do kół czy innym kluczykiem fiata.. ;) to taki najprostszy sposob typowe rzemiosło ale pomaga;).
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
