Podświetlenie schowka
Momo
Wysłany: 15-08-2008, 20:24   Podświetlenie schowka
Witam,
niedawno zmieniłem sobie schowek na zamykany, ajk zrobić do niego podświetlenie, żeby włączało się przy otwarciu?
był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
adrusek
Wysłany: 15-08-2008, 22:23
kolega zamontuj sobie taka mala lampke a z tylu dzwiczek zamontuj wlocznik taki mozna kupic w motoryzacyjnych do dzwi
Wysłany: 16-08-2008, 12:50
Momo, wystarczy podciągnąć zasilanie i na "plusie" dac jakis microstyk i zamontowac go tak aby przy zamknietym schowku wyłącznik dotykał tego "dziubka" co wystaje z drzwiczek od schowka.
nawet TAKI wyłącznik możesz dać
Wysłany: 16-08-2008, 21:39
Momo, dokładnie tak jak tipacz, pisze wystarczy styk i plus np. pod zapalniczkie, mase obojetnie skąd i gotowe ;)
Momo
Wysłany: 17-08-2008, 08:10
A jak było to oryginalnie rozwiązane?
Wysłany: 17-08-2008, 10:26
Momo, ori wygląda to tak (oczywiście poza diodą):
Wysłany: 17-08-2008, 12:34
Momo, no i do tego włącznika pociągnij nowy kabel "plus" do zapalniczki i po sprawie, ja tak mam :D
Momo
Wysłany: 19-08-2008, 19:12
Dzięki chłopaki za pomoc, zaraz sobie pokombinuję :) .
Wysłany: 20-08-2008, 00:36
Nie ma sprawy - jak ja to zawsze pisze "po to tu jestesmy"
Kaputzin
Wysłany: 05-02-2009, 09:54
A u mnie jest tak, że podświetlenie schowka oraz oświetlenie bagażnika z tyłu świeci tylko jak włączę światła - gdybym chciał na postoju coś na szybko poszukać w schowku to muszę przekręcić kluczyk i zapalić światła:) Gdzie mam szukać "fantazyjnych rozwiązań" poprzedniego właściciela? :D
Gorol
Wysłany: 05-02-2009, 16:35
Kaputzin, nie wiem jak reszta ale tak też mam więc to chyba fabrycznie tak jest :lalala:
Gość Siema!
Wysłany: 05-02-2009, 16:38
Gorol napisał/a:
Niewiem czy fabrycznie, ale ja tak nie miałem :P
Kaputzin, co do oswietlenia schowka czytaj wyzej.... nowy kabelek i bedzie git ;)
Wysłany: 05-02-2009, 19:02
Gorol napisał/a:
Napewno tak nie jest, przynajmniej jesli chodzi o swiatełko w bagażniku. A co do podswietlania schowka to były takie i taki, spotkałem sie z oboma rozwiązaniami.
Gorol
Wysłany: 05-02-2009, 19:10
w mojej wypowiedzi "chyba" oznaczało że nie jestem pewien tego.. :|
Gość Siema!
krzysiek82
Wysłany: 05-02-2009, 19:12
Gorol, U mnie jest tak, że podświetlenie schowka działa tylko przy zapalonych światłach lub przy kluczyku przekręconym w poz.PARK.Natomiast oświetlenie bagażnika działa zawsze :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
opiotr
Wysłany: 05-02-2009, 19:26
U mnie podświetlenie schowka działa niezależnie od Swiateł, z jednej strony dobre rozwiazanie lecz z drugiej przez ta lamke nie raz mialem zonk z powodu rozładowanego aku z powodu zlego domkniecia schowka.
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
Wysłany: 05-02-2009, 19:46
Gorol, spoko spoko, my tylko rozwiewamy wątpliwości...
Gorol
Wysłany: 05-02-2009, 19:58
Ja mam tak jak Wy schowek wtedy gdy światła a bagażnik zawsze po otwarciu lub jak mam jakieś drzwi otwarte
Gość Siema!
Klimas
Wysłany: 17-07-2009, 11:24
U mnie to samo, światełko w schowku świeci niezależnie od świateł.
ToudiQn
Wysłany: 18-07-2009, 10:48
a u mnie wałek w bagażniku nie mam żadnej lampki :roll: :roll: :badgrin:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
manieek133
Wysłany: 18-07-2009, 21:58
w moim tipku i w schowku i w bagażniku jest ,,krańcówka,,z tym że lampka w bagażniku jest niezależna od świateł a w schowku żeby sie zaświeciło muszę przekręcić kluczyk i włączyć światła,wszystko wygląda mi na oryginalne ;D
stader
Wysłany: 07-10-2009, 19:03
u mnie za to caly czas swieci :) , też ktoś pokombinował
Wysłany: 08-10-2009, 11:38
stader napisał/a:
Jak cały czas :?: jak auto zgaszone tez :?: tzn 24h/dobe :?:
stader
Wysłany: 10-10-2009, 15:10
nie nie zle sie wyrazilem, po przekreceniu kluczyka oczywiscie :)
