tylne koła
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 00:01   tylne koła
mam przechylone tylne kola nie duzo ale sa,wiem ze taki tem juz byl ale mam troche inne pytanko...jak dlugo mozna jezdzic z taka usterka i czy moze z niej wyniknac cos powazniejszego???
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Broadway
Wysłany: 29-10-2006, 00:08   Re: tylne koła
sosen86 napisał/a:
Utrata geometrii = pogorszenie przylegania opon do podloza, możliwość "myszkowania" auta, darcie opon.
Wysłany: 29-10-2006, 00:10
nie dość, że zedrzesz szybciej, to jak będzie mokro cz jakoś nieciekawie a trafisz na jakąś specyficzną drogę jak to bywa 'specyficznie' wyprofiowaną to może być nieciekawie.... wahacze masz teraz tylne do roboty, lepiej to zrobić nim tak się to roztenteguje, że będzie problemem wymieniać.....
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 10:59
a zestaw naprawczy wahacza zda w tym przypadku egzamin?
** Dodano: 29-10-2006, 11:01 **
aha jeszcze jedno jezdze na oponach z przodu 175R14 a z tyłu sa zalozone 165R14 bo tak to 1szy wlasciciel załozyl czy to w czyms przeszkadza??i czy moze szkodzic?
moley
Wysłany: 29-10-2006, 11:26
masz poprostu węższe oponki z tyłu. niczemu to nie szkodzi , wg przepisów jakbys miał różne bieżniki prawo/lewo to już szkozi bo jest to bodajże 100zł mandat . w przyszłości jak będziesz zmieniał oponki to zmien na ten sam rozmiar wszystkie ael nie musisz.
Wysłany: 29-10-2006, 12:57
sosen86 napisał/a:
da rade, jest to standardowa naprawa przy pochylonych tylnych kołach.
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 13:31
thenks for help POzdr..:)
Wysłany: 29-10-2006, 14:20
Szukaj na forum o tym. Temat rzeka ;)
TEMPRAWG
Wysłany: 19-11-2006, 10:16
tak tylko zestaw naprawczy to jak najszybciej bo pozniej to pol zawieszenia bedziesz musial wymienic na nowe. zrobia sie ajka i nawet magik ci nie pomoze.
najlepiej wydac 100 zl od razu jak to zauwazysz ni pozniej 600 zl jak to odlozysz na pozniej.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
tworek
Wysłany: 05-05-2008, 18:24
Witam wszystkich, w sprawie opon to powinny być założone odwrotnie, żecz polega na tym iż węższa opona z przodu robi tor oponom z tyłu, to jest bardzo ważne przy mokrej podłodze lub ośnieżonej.
dcfan
Wysłany: 05-05-2008, 21:19
tworek ma rację, lepiej kapcie mieć odwrotnie. Dodajmy do tego lżejszy tył i przepis na poślizg gotowy.
rafals
Wysłany: 07-05-2008, 10:55
zestaw naprawczy napewno pomoże ,ja w tamtym roku kupiłem tipo 1.4 i też miał pochylone tylnie koła ,winą były łożyska,których u mnie praktycznie już nie było
Server uptime: 9 days
