tylne koła |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 28-10-2006, 23:01 tylne koła
| mam przechylone tylne kola nie duzo ale sa,wiem ze taki tem juz byl ale mam troche inne pytanko...jak dlugo mozna jezdzic z taka usterka i czy moze z niej wyniknac cos powazniejszego??? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-10-2006, 23:08 Re: tylne koła
| sosen86 napisał/a: | | mam przechylone tylne kola nie duzo ale sa,wiem ze taki tem juz byl ale mam troche inne pytanko...jak dlugo mozna jezdzic z taka usterka i czy moze z niej wyniknac cos powazniejszego??? |
Utrata geometrii = pogorszenie przylegania opon do podloza, możliwość "myszkowania" auta, darcie opon. |
Wysłany: 28-10-2006, 23:10
| nie dość, że zedrzesz szybciej, to jak będzie mokro cz jakoś nieciekawie a trafisz na jakąś specyficzną drogę jak to bywa 'specyficznie' wyprofiowaną to może być nieciekawie.... wahacze masz teraz tylne do roboty, lepiej to zrobić nim tak się to roztenteguje, że będzie problemem wymieniać..... |
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 10:59
a zestaw naprawczy wahacza zda w tym przypadku egzamin?
** Dodano: 29-10-2006, 11:01 **
aha jeszcze jedno jezdze na oponach z przodu 175R14 a z tyłu sa zalozone 165R14 bo tak to 1szy wlasciciel załozyl czy to w czyms przeszkadza??i czy moze szkodzic? |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-10-2006, 11:26
| masz poprostu węższe oponki z tyłu. niczemu to nie szkodzi , wg przepisów jakbys miał różne bieżniki prawo/lewo to już szkozi bo jest to bodajże 100zł mandat . w przyszłości jak będziesz zmieniał oponki to zmien na ten sam rozmiar wszystkie ael nie musisz. |
Wysłany: 29-10-2006, 12:57
| sosen86 napisał/a: | | a zestaw naprawczy wahacza zda w tym przypadku egzamin? |
da rade, jest to standardowa naprawa przy pochylonych tylnych kołach. |
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 13:31
| thenks for help POzdr..:) |
Wysłany: 29-10-2006, 14:20
Szukaj na forum o tym. Temat rzeka |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 19-11-2006, 10:16
tak tylko zestaw naprawczy to jak najszybciej bo pozniej to pol zawieszenia bedziesz musial wymienic na nowe. zrobia sie ajka i nawet magik ci nie pomoze.
najlepiej wydac 100 zl od razu jak to zauwazysz ni pozniej 600 zl jak to odlozysz na pozniej. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
tworek
Wiek: 48 Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 4 Skąd: brzeg dolny
Wysłany: 05-05-2008, 17:24
| Witam wszystkich, w sprawie opon to powinny być założone odwrotnie, żecz polega na tym iż węższa opona z przodu robi tor oponom z tyłu, to jest bardzo ważne przy mokrej podłodze lub ośnieżonej. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 05-05-2008, 20:19
| tworek ma rację, lepiej kapcie mieć odwrotnie. Dodajmy do tego lżejszy tył i przepis na poślizg gotowy. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
rafals
Wysłany: 07-05-2008, 09:55
| zestaw naprawczy napewno pomoże ,ja w tamtym roku kupiłem tipo 1.4 i też miał pochylone tylnie koła ,winą były łożyska,których u mnie praktycznie już nie było |
