przeskakująca iskra między świecą a kablem |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 11-12-2008, 21:01 przeskakująca iskra między świecą a kablem
| po wymianie paska który wcześniej zerwało auto nie pali na małych obrotach na jeden tłok na wysokich też tak jakby kulał i jak zdejme kapturek z tej świecy i trzymam go blisko świecy to przeskakuje iskra miedzy kapturkiem kabla a łebkiem świecy i nie ma żadnej różnicy jak ddstawie dalej kapturek czyli nie pali na ten tłok i powiedzcie mi czego to moze być wina a świeca wkręcona w inny tłok śmiga jak trzeba |
_________________ TEMPRA '94 1.6 i.e mpi/LPG 159A3.046 przerobiony na 159B9.000
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2692 |
Wysłany: 11-12-2008, 21:09
| Jędrzej, braku komprechy na tym garku, piszesz ze zerwalo pasek, zawory OK? szczelnosc byla sprawdzana? |
Jędrzej
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 12-12-2008, 16:30
| Najpierw sprawdź zawory i jeżeli będą dobre to sprawdź kompresję, jeżeli będzie dobra to poszukamy problemu gdzie indziej. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 12-12-2008, 18:55
| sniff napisał/a: | | Najpierw sprawdź zawory i jeżeli będą dobre to sprawdź kompresję |
Chyba na odwrót, pierw kompresja a jak jest coś nie tak to szukanie przyczyny dlaczego. |
sniff
Wysłany: 12-12-2008, 22:14
romano, zgadza się masz rację. Myślałem dobrze, ale źle pisałem |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Jędrzej
sniff
Wysłany: 13-12-2008, 08:29
| No to już masz rozwiązanie. Musisz zrobić zawory, wyregulować i będzie git. |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Jędrzej
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-2008, 10:47
Jędrzej, zdejmij głowicę i zobacz. Zawory to nie żadne potężne koszty, a drugi motor nigdy nie wiesz w jakim stanie jest... |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Jędrzej
