przeskakująca iskra między świecą a kablem
Jędrzej
Wysłany: 11-12-2008, 21:01   przeskakująca iskra między świecą a kablem
po wymianie paska który wcześniej zerwało auto nie pali na małych obrotach na jeden tłok na wysokich też tak jakby kulał i jak zdejme kapturek z tej świecy i trzymam go blisko świecy to przeskakuje iskra miedzy kapturkiem kabla a łebkiem świecy i nie ma żadnej różnicy jak ddstawie dalej kapturek czyli nie pali na ten tłok i powiedzcie mi czego to moze być wina a świeca wkręcona w inny tłok śmiga jak trzeba
Wysłany: 11-12-2008, 21:09
Jędrzej, braku komprechy na tym garku, piszesz ze zerwalo pasek, zawory OK? szczelnosc byla sprawdzana?
Jędrzej
Wysłany: 11-12-2008, 21:11
nie była sprawdzana, czyli głowica do roboty teraz czy sie opłaca czy lepiej kupić inny silnik o pytanie silnik 1.8 lub 2.0 podejdzie do mojej skrzyni, jeszcze pytanko długo pojeżdże z tą usterką??
sniff
Wysłany: 12-12-2008, 16:30
Najpierw sprawdź zawory i jeżeli będą dobre to sprawdź kompresję, jeżeli będzie dobra to poszukamy problemu gdzie indziej.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 12-12-2008, 18:55
sniff napisał/a:
Chyba na odwrót, pierw kompresja a jak jest coś nie tak to szukanie przyczyny dlaczego.
sniff
Wysłany: 12-12-2008, 22:14
romano, zgadza się masz rację. Myślałem dobrze, ale źle pisałem :sciana:
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Jędrzej
Wysłany: 12-12-2008, 23:47
chyba przez zerwanie paska podkrzywił sie zawór bo ciśnienie jest liche 4 bary
sniff
Wysłany: 13-12-2008, 08:29
No to już masz rozwiązanie. Musisz zrobić zawory, wyregulować i będzie git.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Jędrzej
Wysłany: 13-12-2008, 10:06
tak tylko czy opłaca sie robić głowice czy nie lepiej kupić drugi silnik
topdrive
Wysłany: 13-12-2008, 10:47
Jędrzej, zdejmij głowicę i zobacz. Zawory to nie żadne potężne koszty, a drugi motor nigdy nie wiesz w jakim stanie jest... :)
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Jędrzej
Wysłany: 14-12-2008, 18:24
nie stety musze kupić nowy silnik bo z mojego wyszedł tłok bokiem pomóżcie znaleść silnik taki jak mój w dobrym stanie i tanio
Server uptime: 126 days
