Lekkie szarpanie
forest666
Wysłany: 17-05-2006, 21:20   Lekkie szarpanie
Witam mam taki problem. Mam zalozony gaz. Kiedy jade i lekko dodaje gazu to samochod szarpie. Kiedy poszczam gaz jest taki sam objaw. Kiedy natomiast ostro dodaje gazu to nie ma szarpania. To samo jest na benzynie i gazie. Ktoś pomoże ?
Wysłany: 17-05-2006, 21:35
Hmm sporobj wyregulowac autko na benzynie i pozniej bierz sie za gaz
Dodaj do opisu co masz za autko jaki silnik bardoz pomoze :-)
Wysłany: 17-05-2006, 21:42
ale jeśli i tu i tu (PB/LPG), to może być dławienie np przez powietrze (filtr powietrza itp) czy przytkane dysze jeśli to gaźnik...
ew. też inaczej się 'odczuwa' autko jeśli poduchy silnika są oberwane... może też być sprzęgiełko...
więcej info o autku - silnik, typ... pomoże;
forest666
Wysłany: 18-05-2006, 17:35
160A1.046 - monowtrysk
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
superas
Wysłany: 06-07-2006, 17:21   Lekkie szarpanie
Myślę , że masz wtrysk 1 punkt.Przeczyść na początku przepustnicę ,zmień świecę z przerwą 0,65 , a jak to już nic nie da to na bank sprzęgiełko.Pozdrawiam
Zbyniu
Wysłany: 06-07-2006, 21:36
Nie wiem skąd ten wniosek ale moim skromnym zdaniem to kompletnie nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem. Sprzęgło albo może szarpać ale to przy ruszaniu a nie rozpędzaniu albo ślizgać ale to właśnie przy ostrym a nie łagodnym przyśpieszaniu i na pewno nie wtedy kiedy się zdejmuje nogęz gazu... To nijak nie pasuje do opisywanych objawów.
Prędzej już z zawieszeniem silnika (moze coś się urywa) alub nadmiernymi luzami w układzie napędowym ale i tak na 75% stawiałbym na jakiś problem z silnikiem. Kolega miał podobnie i wtedy to był problem z wtryskiem związany z kiepskim złączem masy dochodzącej do kolektora ssącego. Tyle, że tu jest to samo na gazie a więc to chyba raczej odpada choć może nie do końca bo może akurat masędla gazu pociągnęli z tego samego miejsca (zakładam, że masz wtrysk II generacji).
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 07-07-2006, 13:04
Witam, ja mam podobne objawy, ale szarpanie czuć głównie na benzynie, na LPG dawniej było zawsze bez najmniejszych szarpnięć, choć od pewnego czasu zaczyna być podobnie :sciana: ale jeszcze nie szarpie tak bardzo jak na benzynie...
P.S. W jaki sposób "to wyregulować" :?:
Pozdro!
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
ManiekPIM
Wysłany: 07-07-2006, 13:24
Ja mialem identyczną sytuację jak kolega Forest (na gazie) pojechalem do gazownika i stwierdzil ze dostawał zbyt ubogą mieszankę. Regulował z godzine i jest teraz git lepszy kop a spalanie pozostalo bez mian 10l miasto 9 wieś.
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
Server uptime: 17 days
