Blok 1.6 i głowica z 1.4?
Radek_77
Wysłany: 03-10-2007, 15:31   Blok 1.6 i głowica z 1.4?
Witam wszystkich. Mam Tipo z silnikiem 1.4 160A1.046 i posiadam też silnik z Tempry 1.6 159A3.046, który ma niesprawną głowicę. Moje pytanie jest następujące: czy jest możliwe złożenie bloku silnika 1.6 z głowicą z 1.4? Jeżeli tak to co jeszcze trzeba zmienić?
moto77
Wysłany: 03-10-2007, 15:43
Witam. Moim zdaniem nnie. Średnica cylindrów w 1,6 jest większa o 6 mm więc i komora spalania musi być większa.
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
Wysłany: 03-10-2007, 18:48
Głowica obu silników jest z tego co mi się wydaje taka sama, różnią je właśnie tylko średnica tłoka..
Więc do zmiany potrzebna Ci będzie tylko głowica, osprzęt założysz ze starej.
Wysłany: 03-10-2007, 20:10
Radek_77 napisał/a:
Głowica pasuje bez najmniejszych problemów, ale jeżeli jest z 1,4 gaźnikowego to musisz też przełożyć aparat zapłonowy razem z mocowaniem z 1,6.
Głowica z 1,4 ma mniejsze kanały, komorę spalania i zawory dolotowe niż niż w 1,6 co wiąże się z teoretycznie mniejszym przepływem.
Stopień sprężania wzrośnie do 10,5 co przy wyeksploatowanym silniku może mieć negatywny wpływ na jego żywotność.
Radek_77
Wysłany: 04-10-2007, 00:01
Dzieki za odpowiedzi. Silnik 1.4 jest na wtrysku.
Co do stopnia sprężania to skąd pewność że wzrośnie akurat do 10,5?
Wysłany: 04-10-2007, 17:04
Z obliczeń, znając stopień sprężania w 1,6(zresztą taki sam jest w 1,4) i pojemność komór spalania głowic w 1,6 i w 1,4 spokojnie można to policzyć.
Jeszcze jedno, wzrost stopnia sprężania może ale nie musi spowodować pojawienia się spalania stukowego na PB95
