takie mam pytanko...
przemog666
Wysłany: 13-03-2008, 09:14   takie mam pytanko...
Takie mam pytanko...
Chciałbym aby mój tipolot był żwawy na gazie, co do benzyny to stosuję ją tylko do odpalania i awaryjnie gdy gazu braknie. I tak mój głupi mózg wymyślił sobie żeby odetkać tipkowi dolot przez (między innymi) zwiększenie mu przepustnicy. Myślę że na gazie po takiej przeróbce byłby żwawszy (kiedyś taki patent zrobiłem w fordzie eskorcie i zapierd__a tak do dzisiaj - z tym że tylko na gazie). I teraz pytanie, czy po takim zabiegu będzie chciał wogóle na benzynie odpalać (obawiam się że za bardzo wtedy spierniczę stosunek paliwa do powietrza)?
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 13-03-2008, 09:34
Nie powinno się nic stać ;) W końcu jak zdejmiesz obudowę wtrysku to co silnik wtedy zgaśnie? Nie ma przecież żadnej zwęrzki tylko prosto z atmosfery bierze powietrze.
przemog666
Wysłany: 13-03-2008, 09:38
No w sumie... czyli w sumie to już chyba byłby problem komputera żeby silnik był przy życiu (wzbogaciłby mieszanke albo coś)...
Myślałem też o założeniu dwu-przelotowego gaźnika, ale dręczy mnie to że nie wygodą było by odpalanie auta na pb, no i nie wiem czy elektryczna pompka paliwa nie utopiła by gaźnika ;)
** Dodano: 13-03-2008, 09:49 **
kufa... teraz mnie naszła myśl co zrobić z silnikiem krokowym i z cpp :( bo te elementy chyba muszą być żeby auto na pb żyło...
było - FIAT 126p
Wysłany: 13-03-2008, 12:20
Mówisz, że z wtrysku chcesz na gaźnik przejść?
Masz 149C2.046... to wtrysk GM'a ;) Nie ma digiplexa ;) Półbiedy jak byś miał zwykły jednopunkt który ma digiplexa (do zarządzania iskrą) oraz komputer do zarządzania mieszanką.
Szczerze, to za dużo mataczenia i przeróbek i to jeszcze przy tym silniku.
Chyba, że masz zapał czas, chęci i autko do zlotu zrobisz ;D
** Dodano: 13-03-2008, 12:21 **
By The Way, na LPG masz tak auto zmulone? W sumie masz tam pod maską 90 kucyków.
przemog666
Wysłany: 16-03-2008, 14:02
To znaczy myślałem o przejściu na gaźnik ale zrezygnowałem z tego pomysłu.
Zacząłem myśleć o przeróbce samej przepustnicy aby była większa, dzięki temu szybciej by się zbierał na lpg (tak przynajmniej myślę).
Co do jazdy na lpg, to nie ma źle, ale ciągle mi czegoś brakuje (kiepsko się zbiera od "dołu"-najpierw silnik "zabuczy" zanim się wkręci).
było - FIAT 126p
Server uptime: 126 days
