Pytanko co do czujnika wody i przerobki w obrazku
Kairan
Wysłany: 05-12-2005, 10:21   Pytanko co do czujnika wody i przerobki w obrazku
hmm co ma na celu przerobka zastosowana na ponizszym rysunku, co daje taki rezystor i jak sie to ma do sygnalow idacych do kompa ?
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
Wysłany: 05-12-2005, 13:04
To chyba ma na celu zwiekszenie oporności układu. Pewnie chodzi o to , ze gdy silnik jest rozrgrzany np. do 90C (czyli ma prawidlowa temp. pracy) komp jest oszukiwany i mysli ze silnik jest niedogrzany (odczyt z czujnika na jest zwiekszony, to znaczy ma wieksza opornosc ), przez to komputer podaje mieszanke bardziej bogata - w celu szybszego rozgrzania silnika, moze też zmieniac kąt zapłonu, zeby spaliny byly bardziej "gorące" - w takim samym celu - rozgrzaniu szybszym zimnego silnika.
Jedyny sens jaki w tym widze, to jest taki, ze autko moze byc bardziej sprawne juz po rozgrzaniua, ale kosztem spalania. Ale czy to ma sens?
Kairan
Wysłany: 05-12-2005, 13:05
no wlasnie chyba nie :)
Wysłany: 05-12-2005, 14:19
miszko dokladnie tak jest :-)
Wielu ludiz sprzedaje wlasnie taki cudowny sposob na allegro heh
i co lepsze wiele osbo sie na to nabiera :-)
Jarek 5TT
Wysłany: 05-12-2005, 20:25
MupiK napisał/a:
No i właśnie dlatego jest Tempra Tipo Team =D>
z korzyścią dla członków jeju ale brzmi lepiej - dla sympatyków TTT :lol:
jabko
Wysłany: 05-12-2005, 20:59
Takie kombinacje stosuje się także wtedy gdy na przykład czujnik do Tipo 2.0 kosztuje 100zł i ma oporność na zimno i ciepło o 400onm więcj niż czujnik do Tipo 1.4 za 20zł.
Ogólnie kupuje się inny czujnik i "dopasowuje" jego charakterystykę do kompa.
Ale to tylko opcja.
W tym przypadku jest tak jak piszecie czyli ściema na dodanie "kopa" silnikowi.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 07-12-2005, 17:52
to nie jest rezystor tylko mikroukład turbo w takiej obudowie :-D
ciekawe jaki tytu miały aukcje z taim cudem, kiedyś już były podobne, do innego czujnika.....
może to mieć dla bajeru sens gdyby dodać przekaźnik i przeączać przyciskiem z kabiny na większą oporność (power <> econo :-D ) ale lepiej byłoby robić chyba kombinacje gdzieś przy silniku niż przy czujniku.... jakiś zaworek siłownikiem czy cuś, nie takie dziwa....... ale jeszcze długo takie bajery będą......
Kairan
Wysłany: 07-12-2005, 17:53
rysuneczek jest ze stronki club de tipo czy jakos tak :)
a wy mi lepiej powiedzcie dlaczego nie pali mi na zimnym a pali idealnie na cieplym bo czulniki @ll sa dobre :P
