Dziurawa podłoga co robić
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 13:19   Dziurawa podłoga co robić
witam mam pytanie jakiej blachy użyć do połatania podłogi i trochę bierze mi progi więc jakiej grubości użyć ?
pabloTIPO1.4SX+LPG
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 13:24
Cienkiej 1-2mm, by łatwo się formowała pod młotkiem. I ocynkowanej oczywiście.
palidzojnt221
Wysłany: 01-04-2012, 13:26
spawasz czy nitujesz??? spawac ocynk nie polecam, utlenia sie i do tego ciężko to srawać, uzyj normalnej blachy a potem zabezpiecz dobrze podkładem reaktywnym i na to baranek, bitex co wolisz jest duzo preparatów do konserwacji
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 13:30
Opłaca się spawać? Do tego trzeba mieć sprzęt i trochę umiejętności. Oczywiście, po spawaniu jest solidniej, ale nitowanie i dobre zabezpieczenie w zupełności wystarcza. Ocynk jest droższy, ale nie zaszkodzi.
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 13:42
z podłogą to sobie poradze tylko chodzi mi teraz o progi bo nie mam gdzie lewarka w razie wu podłożyć póżniej fotki jakies dodam
** Dodano: 01-04-2012, 13:43 **
a chce to zrobic jak najtaniej sie da bo tipek ma 20 tatek i go troche ruda pogryzl\ła :badgrin:
pabloTIPO1.4SX+LPG
D@wIdS
Wysłany: 01-04-2012, 13:47
Najtaniej? Wrzuć sobie kawałek deski do bagażnika i w razie W podkładaj pod lewarek ;D
A tak serio wycinasz zgnity kawałek blachy, wspawujesz nowy kawałek i dokładnie konserwujesz tak, żeby Ci ruda znowu w tym miejscu nie wyszła po sezonie :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 13:48
Chcesz sam klepać nowe progi? :)
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 13:57
zaraz wracam zrobie fotki i zobaczycie
** Dodano: 01-04-2012, 14:04 **
jak dodac fotki
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 01-04-2012, 14:09
pabloTIPO1.4, na dole okienka masz opcje "imgshack"
D@wIdS
Wysłany: 01-04-2012, 14:12
JAM_BELFEGOR, właśnie miałem o Tobie wspomnieć jako o specu od tej roboty ;D
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 14:15
to są najwieksze ubytki w podwoziu i progach
pabloTIPO1.4SX+LPG
D@wIdS
Wysłany: 01-04-2012, 14:19
pabloTIPO1.4, masz jeszcze gorzej niż ja!! Agonia progów i podłogi. Szczerze? Ja bym się nie bawił w łatanie, bo to nie jest "dziurka" tylko "dziursko" i nawet nie ma tam się do czego wspawać pewnie ;) U mnie jest podobnie i będe wymieniał progi w całości.
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 14:21
Dokładnie. U mnie jest podobnie i też nie będę się bawił w łatki, tylko wymiana w całości. Podłoga nity, progi spawanie, co jest oczywiste...
Chyba nawet łatwiej wymienić całe progi, niż się bawić w łatanie.
Wysłany: 01-04-2012, 14:24
vego21 napisał/a:
2mm to już nie cienka blacha :lalala: Oryginalnie fabryczne blach mają grubość 0,8mm można śmiało użyć blachy 1mm lub 0,75mm. Co do ocynku, to tak źle się spawa o czym się przekonaliśmy z wujkiem Kajlon'em mimo że darliśmy krawędzie do spawania ( temat tu: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#257196 ). Co do łatania dziur w podłodze to jestem zdania że jak robić to porządnie. Nie wielką dziurkę możesz zrobić na żywicy i włóknach szklanych, ale większe polecałbym już spawać i dobrze zabezpieczyć. Progi wymienia się raczej jako całość nie opłaca się punktowo spawać, a już tym bardziej nie polecam nitować progów bo nic z tego dobrego nie będzie. Nitowanie płatów blachy do podłogi to też nie za mądre rozwiazanie tym bardziej że osłabiasz podwozie a sama podłoga pracuje i takie cudo za długo nie zda egzaminu. Znam pewnego unacza co ma tak pół podłogi zrobione :D auto jest już krzywe jak banan tylko patrzeć jak się złamie. Do tego wiecznie stoi w nim woda przez taką prowizorkę, choć blachy były zakładane na sylikonie.
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 14:27
no to oczywiste ze całe progi łatwiej tylko że ja niechce pakować kasy w niego bo i tak nie odzyskam chcę to troche podreperować i kulać sie nim do pracy no i wiadomo zeby woda nielała mi sie do srodka.
czyli prponujecie blache 2mm lub 1mm i z tego cos tam tworzyć :?:
pabloTIPO1.4SX+LPG
D@wIdS
W przypadku czegoś takiego występuje reakcja łańcuchowa i jak masz dziury po obu stronach progów to bądź pewien że na całości są już zgnite i jedynie baranek je maskuje ;) W czasie jazdy całe błoto i woda trafia właśnie do wnętrza progów- pewnie masz tam ładne bagienko ;)
Podobnie będzie z podłogą. Ściągnij wykładzine i zobacz. Gwarantuje ze co najmniej 50% będziesz miał do wycięcia a wszystko będzie pod nią wilgotne jak nie zgnojone wręcz. Takie zaspawanie tylko na chwilę polepszy wygląd i nic poza tym :) Oczywiście zakładając że uda Ci się wspawać, bo według mnie sam wygląd wskazuje na niepowodzenie ;)
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 14:32
JAM_BELFEGOR No nie cienka, ale przynajmniej się nie przepala :P Masz rację, ale spawałbym duże uprzednio wycięte ubytki. Mniejsze (Może z niechlujstwa bądź na skróty) dziury spokojnie nitowałem i do dziś nic się nie dzieje.
pabloTIPO1.4
Wysłany: 01-04-2012, 14:35
powiem tak zrobię tzw leczenie podłóg i progów i wkleję zdjecia z ostatecznym wyglądem połatam tu i ówdzie i się wypowiecie z góry dzikei za zaiteresowanie
pabloTIPO1.4SX+LPG
D@wIdS
Wysłany: 01-04-2012, 14:37
Na leczenie już za późno ;D Zostaje tylko reanimacja ;D
Powodzenia :)
pabloTIPO1.4, kurde dopiero teraz zobaczyłem fotki :doubt: tego nie ma co nawet łatać od razu nowe progi, albo olej i poczekaj aż się auto złamie i zezłomuj :lalala:
D@wIdS, ci dobrze pisze reszta progów trzyma się pewnie na baranku a w środku błoto i syf. Za późno się za to zabrałeś :(
D@wIdS
Wysłany: 01-04-2012, 14:40
hahaha To mnie rozwaliło ;D Można i tak, ale nie przekraczaj 60km/h ;D Nigdy nie wiadomo ;)
Wysłany: 01-04-2012, 16:31
pabloTIPO1.4, Chryste Panie :sciana: A ja myślałem że moje progi są złe a lekko je je a tu masakra. Wymiana progów i gruntowna robota podłogi, o ile ma wartość sentymentalną. Jeśli nie to niestety kasacja i kupić nowe Tipo :)
mac1us
Wysłany: 01-04-2012, 18:31
W takiej agonii użyłbym pianki montażowej do progów, a do podłogi matę z włókna szklanego, lać się nie będzie i wyglądać będzie. Jeśli musisz to tak rób, ale najodpowiedniejszym krokiem byłaby wycieczka na złom.
pabloTIPO1.4
Wysłany: 02-04-2012, 13:56
musze nim smigac do pracy do nastepnej wiosny wiec musze co nie co polatac zeby sie nielalo do srodka i jakis tam wyglad mialo hehe :lol:
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 02-04-2012, 15:05
Tak a propos dziurawej podłogi:
Ogólnie polecam wyciągnięcie wykładziny podłogowej i obadania tego co nie widać od spodu, nowe progi do t/t koszt 70zł u mnie w temprze jeden wspawałem nowy, drugi był łatany, nie polecam łatania bo ogólnie gów** to daje bo prędzej czy później i tak wychodzi...
Server uptime: 81 days
