problem w czasie jazdy
alvaro69alv
Wysłany: 02-01-2009, 22:07   problem w czasie jazdy
panowie mam pytanie dzis w czasie jazdy na prostej asfaltowej drodze pojawiły sie stuki na przodzie auta i przy zmianie biegu na wyższy lub redukcji odbija mi kierownice raz lewa strone a po zmianie na prawą ok 10 stopni raz w jedna raz w druga ale tylko przy zmianach a autko lekko sie bujnie i jedzie prosto
Wysłany: 02-01-2009, 22:14
a na zakrętach jak przyspieszasz to się to nasila ? Ogólnie to może wahacz lub yyyy przegub ? <--- nie wiem czy to to ale mam na myśli to miejsce co się spotyka przy kole napęd z kołem hahaha
alvaro69alv
Wysłany: 02-01-2009, 22:22
w czasie jazdy na jednym biegu jest ok tyle ze delikatnie sciaga a przy zmianie słychac stuk i kierownica przeskakuje
jacek0772
Wysłany: 02-01-2009, 22:31
Chciałbym się dołączyć, ponieważ w mojej temperówce są podobne objawy. A mianowicie podczas przyspieszania niemiłosiernie znosi mi autko na prawo, ale żadnych stuków przy okazji tego nie słychać. Przy jeździe na luzie autko jedzie prosto.
Trening czyni mistrza
alvaro69alv
Wysłany: 02-01-2009, 22:35
a z kierownicza ok
titanea
Wysłany: 02-01-2009, 23:53
Nie wiem co jest z waszymi autkami ale miałem podobnego zgryza, a winowajcą była poduszka pod silnikiem, darło tipolota do rowu tak delikatnie i podczas gwałtowniejszego ruszania na niższych biegach poskrzypywał sobie ;P
LoKo
Wysłany: 03-01-2009, 02:46
A w jakim stanie macie maglownice? Kiedyś jechałem escortem ,który mial popsutą maglownice i odbijał przy przyspieszaniu raz w lewo raz w prawo jak mu się chcialo
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
Wysłany: 03-01-2009, 06:39
zapytam o zgrzyty podczas manewrów, jak koła są maksymalnie skręcone to słychać zgrzyty i pohukiwania? jak tak to przeguby i półosie mogą być do naprawy/wymiany
alvaro69alv
Wysłany: 03-01-2009, 10:33
teraz juz wiem ze prawy wachacz jest do wymiany
Wysłany: 03-01-2009, 13:09
alvaro69alv napisał/a:
w tych autach to normalka :D Wahacze są słabą stroną T/T
jacek0772
Wysłany: 03-01-2009, 16:42
Sprawdziłem dzisiaj wahacz, też mam do wymiany. Luzy na przedniej tulei. Opona poddarta od wewnętrznej strony-czy to normalka przy tym uszkodzeniu wahacza?
Czy przy okazji wymiany wahacza wymienić także końcówkę stabilizatora?
Wahacze jakiej firmy polecacie?
Dzięki.
Wysłany: 03-01-2009, 16:58
jacek0772 napisał/a:
nie wiem czy ma to jakies znaczenie... Na naszych drogach i tak nawet najlepsze potrafia po 3 latach sie wytelepac. Ojciec zalozyl wachacz z lewej strony za 240zl a po miesiacu z prawej strony za 110zl. Ja po trzech latach od tej wymiany mam do wymiany ten z lewej, a prawy sie jakos trzyma. Bracik do Bravo (to samo zawieszenie co w TT) kupil wahacz za 80zl i smiga :)
tadziu47
Wysłany: 03-01-2009, 17:18
Witam !
Poleciłbym na ALLEGRO sklep - " MMARKET " .
Ostatnio miał on wystawione amortyzatory tylne i przednie " MAGNETI MARELLI " .
w dość taniej cenie .
Kupiłem tylne za cenę 55 zł. za sztukę .
Proszę napisać do tego sklepu , ponownie wystawi do sprzedaży .
Pozdrawiam ! :lol:
Wysłany: 03-01-2009, 18:07
ja tam mam wahacz z lewej za 75 zeta i już 3 tys wytrzymał :D
Wysłany: 03-01-2009, 18:09
jacek0772, ogólnie nie ma wiekszego znaczenia bo mi e za 180zł/szt wytrzymały tyle samo co te za 75zł/szt wiec nie widze różnicy - to sie poprostu po pewnym czasie musi zepsuc i tyle. Jesli miałes wybite silentbloki na wahaczu tp jak najbardziej Ci mogło ściąć opone. Co to łączników to wymien od razu bo to niewielki koszt a napewno poczujesz różnice.
jacek0772
Wysłany: 05-01-2009, 20:16
Koledzy a jeszcze jedno, bo znalazłem dzisiaj gdzieś tam na interze tuleje wahaczy.
Dałoby radę samemu wymienić, bo 4x taniej by to wyniosło. Czy ktoś próbował może?
Wysłany: 05-01-2009, 20:17
jacek0772, da się
