problem w czasie jazdy |
alvaro69alv
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 153 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-01-2009, 22:07 problem w czasie jazdy
| panowie mam pytanie dzis w czasie jazdy na prostej asfaltowej drodze pojawiły sie stuki na przodzie auta i przy zmianie biegu na wyższy lub redukcji odbija mi kierownice raz lewa strone a po zmianie na prawą ok 10 stopni raz w jedna raz w druga ale tylko przy zmianach a autko lekko sie bujnie i jedzie prosto |
Wysłany: 02-01-2009, 22:14
| a na zakrętach jak przyspieszasz to się to nasila ? Ogólnie to może wahacz lub yyyy przegub ? <--- nie wiem czy to to ale mam na myśli to miejsce co się spotyka przy kole napęd z kołem hahaha |
alvaro69alv
Wysłany: 02-01-2009, 22:22
| w czasie jazdy na jednym biegu jest ok tyle ze delikatnie sciaga a przy zmianie słychac stuk i kierownica przeskakuje |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-01-2009, 22:31
| Chciałbym się dołączyć, ponieważ w mojej temperówce są podobne objawy. A mianowicie podczas przyspieszania niemiłosiernie znosi mi autko na prawo, ale żadnych stuków przy okazji tego nie słychać. Przy jeździe na luzie autko jedzie prosto. |
_________________ Trening czyni mistrza |
alvaro69alv
Wysłany: 02-01-2009, 22:35
| a z kierownicza ok |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 02-01-2009, 23:53
| Nie wiem co jest z waszymi autkami ale miałem podobnego zgryza, a winowajcą była poduszka pod silnikiem, darło tipolota do rowu tak delikatnie i podczas gwałtowniejszego ruszania na niższych biegach poskrzypywał sobie ;P |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
LoKo
Wiek: 38 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-01-2009, 02:46
| A w jakim stanie macie maglownice? Kiedyś jechałem escortem ,który mial popsutą maglownice i odbijał przy przyspieszaniu raz w lewo raz w prawo jak mu się chcialo |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
Wysłany: 03-01-2009, 06:39
| zapytam o zgrzyty podczas manewrów, jak koła są maksymalnie skręcone to słychać zgrzyty i pohukiwania? jak tak to przeguby i półosie mogą być do naprawy/wymiany |
alvaro69alv
Wysłany: 03-01-2009, 10:33
| teraz juz wiem ze prawy wachacz jest do wymiany |
Wysłany: 03-01-2009, 13:09
| alvaro69alv napisał/a: | | prawy wachacz jest do wymiany | w tych autach to normalka Wahacze są słabą stroną T/T |
jacek0772
Wysłany: 03-01-2009, 16:42
Sprawdziłem dzisiaj wahacz, też mam do wymiany. Luzy na przedniej tulei. Opona poddarta od wewnętrznej strony-czy to normalka przy tym uszkodzeniu wahacza?
Czy przy okazji wymiany wahacza wymienić także końcówkę stabilizatora?
Wahacze jakiej firmy polecacie?
Dzięki. |
Wysłany: 03-01-2009, 16:58
| jacek0772 napisał/a: | | Wahacze jakiej firmy polecacie? | nie wiem czy ma to jakies znaczenie... Na naszych drogach i tak nawet najlepsze potrafia po 3 latach sie wytelepac. Ojciec zalozyl wachacz z lewej strony za 240zl a po miesiacu z prawej strony za 110zl. Ja po trzech latach od tej wymiany mam do wymiany ten z lewej, a prawy sie jakos trzyma. Bracik do Bravo (to samo zawieszenie co w TT) kupil wahacz za 80zl i smiga |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 03-01-2009, 17:18
Witam !
Poleciłbym na ALLEGRO sklep - " MMARKET " .
Ostatnio miał on wystawione amortyzatory tylne i przednie " MAGNETI MARELLI " .
w dość taniej cenie .
Kupiłem tylne za cenę 55 zł. za sztukę .
Proszę napisać do tego sklepu , ponownie wystawi do sprzedaży .
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 03-01-2009, 18:07
ja tam mam wahacz z lewej za 75 zeta i już 3 tys wytrzymał |
Wysłany: 03-01-2009, 18:09
| jacek0772, ogólnie nie ma wiekszego znaczenia bo mi e za 180zł/szt wytrzymały tyle samo co te za 75zł/szt wiec nie widze różnicy - to sie poprostu po pewnym czasie musi zepsuc i tyle. Jesli miałes wybite silentbloki na wahaczu tp jak najbardziej Ci mogło ściąć opone. Co to łączników to wymien od razu bo to niewielki koszt a napewno poczujesz różnice. |
jacek0772
Wysłany: 05-01-2009, 20:16
Koledzy a jeszcze jedno, bo znalazłem dzisiaj gdzieś tam na interze tuleje wahaczy.
Dałoby radę samemu wymienić, bo 4x taniej by to wyniosło. Czy ktoś próbował może? |
Wysłany: 05-01-2009, 20:17
| jacek0772, da się |
