Schemat centralnego zamka (Tipo) potrzebny
letas
Wysłany: 28-11-2006, 00:29   Schemat centralnego zamka (Tipo) potrzebny
Mam problem z cz w moim Tipo . Do szczęścia potrzebny mi konkretny schemat instalacji cz.Chcę dokonać pomiarów i muszę "widzieć" ten typ siłownika.Z góry dziękuję
Fiat Tipo 1,6 gaźnik+LPG
Wysłany: 28-11-2006, 13:19
Jest w Downloadzie, ale nowi maja ograniczenie co do wejscia tam. Dopiero od 15 postow, mozna tam wejsc. Pozniej Ci wrzuce skany, bo teraz siedzie na archaicznym kompie SUN SPARC station5 ktory nawet przy odtwarzaniu grafiki gif w przegladarce wiesza sie :D
Radke
Wysłany: 28-11-2006, 13:23
I dlatego właśnie pojawia się spam!
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 28-11-2006, 20:57
Download i tak będzie przebudowany. Już "demo" działa, jedynie musze przepisać bazę z plikami.
A co do schematu, może ktoś tutaj zamieścić schematy? Mi właśnie dzisiaj Neozdradę ograniczyli do.... 3kb/s bo przekroczone są limity. I tak dopiero od nowego miesiaca będzie już normalnie chodziła neostrada.
Wysłany: 29-11-2006, 00:24
78-zamek kierowcy/przód
89-zamek pasażera/przód
76-zamek pasażera/prawy tył
77-zamek pasażera/lewy tył
102-zamek tylnej klapy
50-skrzynka bezpieczników
E14-przekaźnik centralnego zamka w skrzynce bezpieczników
18-bezpiecznik
Radke
Wysłany: 01-12-2006, 09:16
Pamiętaj, że ten schemat jest od c.z. jako wyposażenie fabryczne.
Jeśli ta opcja była montowana po zakupie auta to prawdopodobnie wiele połączeń będzie zupełnie innych.
Zdejmij boczek drzwi i sprawdź, czy masz siłowniki zintegrowane z zamkami czy są oddzielnie.
* Fiat Uno 1.4 VAN
letas
Wysłany: 02-12-2006, 00:02
Podziękowania dla ZielonyTBG oczywiście za schemat,który pozwoli mi na dokładne rozpoznanie centralnego.Jutro zabieram się do roboty a efekty opiszę.
Dzięki Radke za trafne spostrzeżenie.Już sprawdziłem.Mam oryginalny(fabryczny) c.z. a schemat na pierwszy rzut oka jest od niego.Co do kolorów kabli to jeszcze sprawdzę.Zresztą połączenia też bo widzę na schemacie pewien błąd ale o tym jutro po sprawdzeniu.
Wysłany: 27-03-2007, 19:33
Radke napisał/a:
przednie i czytlne? w tyle mam zintegrowane z zamkiem a przednie wyglądają jak zwykłe siłowniki z allegro.
efekt: tył nie działa (nawet po wyczyszczeniu i nasmarowaniu, z zewnątrz, chyba element nierozbieralny a napewno lepiej go nie rozbierać...) przód dało się wyregulować.
Server uptime: 138 days
