[SPI] Tipo 1.4 i brak pomysłów, pomózcie...
mastah22
Wysłany: 05-05-2011, 20:40   [SPI] Tipo 1.4 i brak pomysłów, pomózcie...
Witam wszystkich.
Jeśli uda się wogóle zapalić to trzeba go "wentylować gazem" żeby nie zgasł, tak jakby zalewał się benzyną i chciał gasnąć kilkukrotne nadepniecie szybko pedalu gazu pozwala wyprowadzic go na obroty ale...
Kopci jakby palił olej, strzela we wtryskiwacz i zieje ogniem.
Pasek sprawdzony, znaki sie zgadzaja. Swiece podmienione, CPW nowy, kompresja na wszystkich garach po 14, iskra wyrażna na kazdej ze swiec, pompa paliwowa sprawna, wtryskiwacz wyjęty i pod prostownikiem cyka- otwiera sie.
No ale... trysne mu samostartem to załapuje, próby na benzynie koncza sie waleniem ogniem, nie pomaga regulacja wyprzedzenia aparatem zaplonowym...
Nie mam pojecia skad ta iskra w kolektorze, ewidentnie coś z zaplonem, jaja jak berety.
Zastanawia mnie fakt że jesli podam na wtryskiwacz 12v i bardzo szybko nim"cykam" auto załapuje ale takze strzela i kicha, a w pewnym momencie nawet przestał otwierac sie wtryskiwacz, nastepnie znów zaczał łapać by zrobić ten sam KYRK...
Mnie ręce opadają, i tu pytanie...
Czy digiplex 2 ma wpływ na prace wtryskiwacza?
palidzojnt221
Wysłany: 05-05-2011, 20:52
polecam sprawdzenie czujników, cpw, i sonde lambde
lynx
Wysłany: 05-05-2011, 20:56
Wiem że to śmieszne, ale masz dobrze podpięte wszystkie kable z zapłonu? Aparat zaplonowy dobrze założony? wygląda jakby iskra leciała nie w momencie zapłonu tylko wydechu.
schemat digiplex 2
http://forum.tempra.org/t...x-2-vt19982.htm
mastah22
Wysłany: 05-05-2011, 21:04
palidzojnt221 napisał/a:
Oj, czytaj.... CPW nowy, co ma sonda do zaplonu...?
lynx napisał/a:
Kable wg opisu na aparacie są dobrze zalozone. Aparat obrócony nie został bo nie wystarczyło by kabli :)
Wlasnie tak to wyglada, jakby cos nie tak bylo z zaplonem, a znaki rozrzadu sa ok, Okienko w skrzyni i znak na zamachu, oraz kolo pasowe i "0" na pokrywie paska rozrzadu także sie zgadzaja
** Dodano: 05-05-2011, 22:11 **
Tylko co mi po schemacie? Wtyczka OK...
lynx
Wysłany: 05-05-2011, 21:51
Pod wejście WN rozdzielacza podłącz napięcie np. z aku, a pod wyjścia kabli żarówki i pokręc ręcznie silnikiem. W ten sposób sprawdzisz czy rozdzielacz jest ok. Zepsuty rozdzielacz to jedyne co teraz mi przychodzi do głowy. Niestety z digiplexem nie miałem wiele styczności.
Jeszcze jedno jesteś pewien że nie ma możliwości obrócenia aparatu zapł. o 180 stopni względem wałka rozrządu? (nie całej obudowy a samego palca rozdzielacza). Nie wiem jak jest w tym silniku, ale np. w uno trzeba było na to bardzo uwarzac.
mastah22
Wysłany: 05-05-2011, 21:58
palec ma klin, inaczej nie da sie go załozyc
** Dodano: 05-05-2011, 22:59 **
wykrece swiece i przyloze je jednoczesnie do masy , zakrece silnikiem i wszedzie jest iskra, wiec rozdzielacz raczej odpada...
palidzojnt221
Wysłany: 06-05-2011, 06:49
[quote="mastah22"]
sonda steruje dawką benzyny, tzn zw spalin odczytuje czy dawka uboga czy bogata, tak mi sie wydaje przynajmniej
lynx
Wysłany: 06-05-2011, 07:33
palidzojnt221,
Lamda steruje dawką paliwa. Zepsuta może powodowac zamulenie silnika i wysokie spalanie ale nie da takich objawów.
mastah22,
Nie chodzi o to żeby sprawdzic czy wszędzie jest iskra, tylko czy kolejnośc zapłonu jest prawidłowa
mastah22
Wysłany: 06-05-2011, 08:54
Tak kolejnosc jest Ok, mam na glowicy ja wybita, ustalilem gdzie palec wskazuje pierwszy cylinder i pozniej dalej wg numerów. Jest to ustawione ok, bankowo nie pomylone jeszcze doslownie przed chwila to sprawdzalem. Kupilem uzywany digiplex na szrocie , jak wroce z roboty to go wrzuce, to chyba ostatnia z opcji... Ewidentnie jest cos ze sterowaniem zaplonu bo tak strzelac nie moze.
palidzojnt221
Wysłany: 06-05-2011, 11:27
mi jak strzelał to nie palił na jeden gar, wymieniłem uszczelke pod głowicą i juz nie strzelało ale dalej nie palił na wszystkie cylindry
mastah22
Wysłany: 13-05-2011, 20:13
Miśki, sorka że tak długo....
Problem rozwiazany, nauczyl mnie jednego...
Nigdy nie wierzyć "klientowi" do konca...
Problemem byla pomylka na stacji i dotankowanie ON za 50zł....
Dolalem 30l PB plus 2 l denaturatu, podymil pokaszlal i sie uspokoil...
lynx
Wysłany: 14-05-2011, 00:31
O kurcze... ja wymiękam ;D dobrze że ja zawsze sam tankuję :D
P.S. Może wyjdzie że się czepiam, ale nie wydaje mi się żeby to było powodem strzelania we wtryskiwacz.
Wysłany: 14-05-2011, 08:00
mastah22 napisał/a:
plus 2 l denaturatu
Idziemy w bio-komponenty? :red_kartka:
