Alternator - czy pasuje? jakie różnice? |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 27-01-2010, 17:48 Alternator - czy pasuje? jakie różnice?
Witajcie,
Po moich ostatnich problemach z alternatorem, kupilem od kumpla ze szrotu dobry alternator Magneti Marelli.
Przyjrzałem się i zauważyłem różnice w moim i tym zakupionym Ten co ja mam ma wąskie koło pasowe. Jednak ten co kupiłem ma szerokie koło pasowe :/ Zauważyłem również, że to koło chyba da się wymienić bo jest mocowane na śrubę ale nie chce robić czegoś na siłe nie wiedząc czy się da. Różnicy w mocowaniach z tego co widzę chyba nie ma. Różnica, którą jeszcze zaobserwowałem to tył obudowy - ten plastik, trochę się różni. nie pamiętam już dokładnie czym.
To są fotki kupionego altka:
A to takie niewyraźne zdjęcie które zrobiłem kiedyś mojego:
Na allegro znalazłem również taki jak ja mam pod tym linkiem:
http://www.allegro.pl/ite...ta_fiorino.html
Tipo 1.4 Gaźnik 1994r. kod silnika 159A2.000
Więc moje pytanie ogólnie brzmi Czy ten co kupiłem będzie pasował do mnie? Czy zmiana tego koła pasowego rozwiąże moją zagadkę?
Pozdr. |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-01-2010, 18:34
| Tak i tak. Kupiłeś alternator od cc700 |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 27-01-2010, 18:55
| koło można bez problemów wymienić, mocowanie jest rozwiązane na dwa sposoby, tzn na obudowie są dwa uchwyty z oczkami na śruby, tutaj jest różnica w położeniu, jedne są w jednej linii a drugie pod kontem(albo oba pod kątem, tylko innym, dokładnie nie pamiętam. ) w każdym razie, ja kupowałem ten http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html i nie mam jak na razie żadnych problemów. Tzn ostatnio zaczął mi piszczeć pasek, ale to nie wina altka. |
Xingham
Wysłany: 27-01-2010, 19:02
| lazik666, alternator byl wyjety z tipo 1.4 czyli widocznie ktos juz kiedys wymienial i kupil taki. To zabiore sie jutro za wymienianie bo nie chcialem w razie czego 2 razy tego samego robic jakby nie pasowal |
wiki1982
Wysłany: 28-01-2010, 09:55
Xingham, alternator w tipo temprze 1.4-16, dedrze delcie 1.6 8V w uno 1.4 jest taki sam.Od cinquecento 700 troszeczke się różni wyglądowo ale rozstawy śrub i wnętrze altka są takie same.Jedyne co może się różnić kołem pasowym,ale to akuyrat bez problemu wymieniasz na swoje ster koło i jest gitara |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Xingham
Wysłany: 28-01-2010, 13:36
wiki1982, no wlasnie o to mi chodzilo Bo moj altek powiedzial NIE i nie laduje pod obciazeniem, wiec to chyba regulator napiecia. a piszczy tez lozysko wiec samego regulatora sie nie oplaca wymieniac. a ze za 50zl trafilem dobry to po co sie bawic. |
