Centralny zamek |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 15-11-2012, 18:27 Centralny zamek
Witajcie, mam malutki problem z zamkiem centralnym, jego objaw to : na dziurach naszych ulic i nie równościach jak się jedzie to słychać zamki jak się zamykają i otwierają ( ale rygielki się nie opuszczaja ani podnoszą )
Co może być przyczyną? |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
shagger78
Wysłany: 15-11-2012, 20:18
| osama 33, stawialbym na uszkodzony zamek sterujacy.Sa dwa prawy przedni i lewy przedni ale lewy czesciej szwankuje bo czesciej uzywany.Stawialbym wiec na niego.Jak masz inny to zamien i sie przekonasz. |
osama 33
Wysłany: 15-11-2012, 22:57
| shagger78 napisał/a: | | osama 33, stawialbym na uszkodzony zamek sterujacy.Sa dwa prawy przedni i lewy przedni ale lewy czesciej szwankuje bo czesciej uzywany.Stawialbym wiec na niego.Jak masz inny to zamien i sie przekonasz. |
właśnie i to jest to że nie mam innego, a ten centralny jest razem z alarmem, i chyba a raczej napewno nie oryginalne fiata:-) i nie wiem co zrobić z tym fantem |
shagger78
Wysłany: 16-11-2012, 00:30
| osama 33, jesli dokladany centralny to tym bardziej prossza konstrukja bo silowniki i centralka pewnie uniwersalna.W drzwiach kierowcy pewnie jest silownik master na 5 przewodow.Odlacz czarny,bialy i brazowy a zostaw tylko zielony i niebieski to moze objaw ustapi.Minusem tego rozwiazania bedzie to ze jak bedziesz zamykal kluczykiem drzwi kierowcy pozostale sie nie zamkna ale z pilota bedzie dzalac normalnie. |
osama 33
Wysłany: 16-11-2012, 10:56
| shagger78 napisał/a: | | osama 33, jesli dokladany centralny to tym bardziej prossza konstrukja bo silowniki i centralka pewnie uniwersalna.W drzwiach kierowcy pewnie jest silownik master na 5 przewodow.Odlacz czarny,bialy i brazowy a zostaw tylko zielony i niebieski to moze objaw ustapi.Minusem tego rozwiazania bedzie to ze jak bedziesz zamykal kluczykiem drzwi kierowcy pozostale sie nie zamkna ale z pilota bedzie dzalac normalnie. |
on jest tak jakoś dziwnie zrobiony że centralny dziala i zamyka tylko z Pilota, natomiast z kluczyka nie,wiec jak coś to ręcznie trzeba zamykać. więc dalej co zrobić? |
shagger78
Wysłany: 16-11-2012, 11:16
| osama 33, sprawdz w drzwiach kierowcy czy idzie 5 czy 2 przewody.Jezeli 2 to silownik nie moze powodowac takich cyrkow.Wtedy znajdz sterownik c.z zdejmij obudowe i sprawdz czy nie ma pekniec na lutach,sciezkach.Czasem pekniec nie widac ale powtorne przelutowanie wszystkich punktow w centralce czasem pomaga.Jesli nie pomoze wymien centralke.Identycznej pewnie juz nie dostaniesz tak by wtyk pasowal ale kazda uniwersalna mozna zaadoptowac. |
osama 33
Wysłany: 16-11-2012, 16:06
| ok jutro sprawdzę ile tam kabli idzie i ci napisze, bo np. w prawych przed. rozbierałem tapicerkę bo zwalił mi się podnośnik szyby ( teraz szyba jest na stałe) i szło tam 5 kabli |
