jak zdjąć lusterka ? |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-06-2007, 12:24 jak zdjąć lusterka ?
jak wyzej w temacie
chcialbym sobie pomalowac luasterka ale nie wiem jak zdjac te plastiki a nie chce pourywać czegoś wiec sie pytam jak to zdjąć ??
zgóry dziexxx |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Wysłany: 13-06-2007, 16:21
Plastik od środka podważ cienkim śrubokrętem od przodu lub z góry. Ten plastik jest na wcisk (zatrzaski). Podważ troche i napewno odejdzie. Ja już taki kilka razy robiłem. Jak to zrobisz, zobaczysz 3 sruby, weź śrubokręt krzyżakowy i odkręć. Od tyle
Jak masz manuanlne lusterka , to wpierw zdejmij tą gumkę z dżojstika i okręć nakrętkę i wtedy zabierz się za plastik.
W elektrycznych dochodzi jeszcze odpięcie kostki (od przewodów), powinna być blisko otworu lusterek. |
Lipton
Wysłany: 13-06-2007, 19:29
kawalek plastiku a o malo co szyby nie wywalilem ten zastrzask nie chcal wyjsc a jak juz wyszedl to lusterko jest na 3 sruby przykrecone 2 ok a 3 qwa totalnie przyspawana tak sie zapiekla ze gwint rozwalilem LOL ale odczego sa kombinerki i mlotek ;]
miszko masz piwko
lustereczka pomalowane 3godzinki i po bulu
łączny koszt to 60 kilka zlotych
2x papier scierny p2000
1 x puszka - podklad siwy
1 x puszka - 250 ml lakieru
1 x folia maskująca 3x30m
1 x roz. benzyn.
1 x pasta polerska + szmatki |
