Spryskiwacze reflektorów... |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-10-2005, 00:34 Spryskiwacze reflektorów...
| Zacząłem zastanawiać się nad wymianą (z nudów) przedniego zderzaka plastikowego na taki ze spryskiwaczami reflektorów. Rozumiem, ze spryskiwacze lamp są podłączone do systemu spryskiwaczy szyb... Oczywiście ja nie mam takiego "ulepszenia", stąd prośba do Was - czy ktoś wie mniej więcej ile to zachodu by było? No wiecie, z podłączaniem dodatkowych rurek, kabli (bo chyba spryskiwacze wysuwane elektrycznie są), czy to w ogóle ma sens (może to niewiele daje) i jakie byłyby koszty orientacyjnie? |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-10-2005, 06:30 Re: Spryskiwacze reflektorów...
| Erewan napisał/a: | | (bo chyba spryskiwacze wysuwane elektrycznie są), |
Raczej nie elektrycznie a poprzez ciśnienie, gdy podasz płyn na spryskiwacze, tak mi się wydaje. |
Wysłany: 03-10-2005, 07:56
| chyba musialbys zmienic tez pompke od spryskiwaczy z wyjsciem na 3 przewody,bo sa tylko dwa,ale pomysł godny uwagi |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 03-10-2005, 08:19 Re: Spryskiwacze reflektorów...
A jaki to ma sens bez wycieraczek reflektorow... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 03-10-2005, 08:28
np octavie nie maja wycieraczek na reflektorach a maja spryskiwacze |
Wysłany: 03-10-2005, 08:32
W Temprach sa to wysokoscisnieniowe "myjki". W Tipkach zas stosowano wycieraczki + spryskiwacze - ale zwykle.
O ile dobrze pamietam dysze wysuwa elektryczny silnik i wtedy zalacza sie silniczek od podawania wody. Nie wiem czy ten silniczek nie jest oddzielny tylko dla spryskiwaczy reflektorow. |
Erewan
Wysłany: 03-10-2005, 15:17
Ma to sens, bo ciśnienie jest tak duże, że wycieraczki nie sa potrzebne... Zeby nie być gołosłownym, przedstawiam poniżej fotki. Na ich podstawie wywnioskowałem właśnie, że spryskiwacze są wysuwane elektrycznie, innej możliwości za bardzo nie widzę ;-)
Spryskiwacze schowane:
I wysunięte podczas pracy:
Właśnie takie coś chcę sobie założyć |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2005, 18:48
No no bajer całkiem niezły, tylko takie cosik to juz troche wyższy koszt I troche motania sie ... Ale w ten sposób można podnieść prestiż autka |
lordabarth
Wysłany: 09-10-2005, 20:26
| Spryskiwacze reflektorów są najprawdobodobniej wysuwane ciśnieniem.Tak przynajmniej jest u mnie w MANie.Jest tam osobna pompka i wydaje mi sie ze bardziej wydajna niz ta do szyb. |
Wysłany: 11-10-2005, 15:29
| musiałaby być osobna bardzi wydajna jeśi ciśnienie musiałoby i pokonać opór na wysunięcie (np sprężynkę 'zwrotną' chowającą) i podtrzymanie w pozycji wysuniętej i jeszcze tym ciśnieniem odpowiednio mocno spryskiwać..... a pompki do szyby przedniej nasze normalne są średnie... nie dałyby raczej rady... a na pewno nie naraz na szybę i reflektory... super bajerek i praktyczne nieraz, ciekawe tylko jakie koszty.... |
Erewan
Wysłany: 11-10-2005, 23:15
No właśnie z ciekawości co do kosztów "zapodałem" ten temat... Czekam cierpliwie dalej na głos znawcy... |
