Stukanie lewy przód |
trakvip1@wp.pl
Wiek: 51 Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 4 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 14-09-2010, 21:20 Stukanie lewy przód
| Witam mam Fiata Tipo 1.6 od jakiegoś czasu mam przy ruszaniu stukanie w lewym przednim kole. Zaglądałem i amorki o.k. sworzeń o.k. - Jest to stukanie tylko przy ruszaniu obojętnie czy przy ostrym czy przy spokojnym tłucze jak by metal o metal tuleje gumowo-metalowe też wyglądają ok ale wyglądają jak je można dokładnie sprawdzić bez ściągania. Z góry dziękuje. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 14-09-2010, 22:58
no najlepiej te jechac na stacje diagnostyczna i powiedziec panom ktorzy robia przeglady zeby ci spradzili co to moze byc(u mnie za takie przegladniecie auta plus badanie amorow i hamulcy bioro 20 zeta)nie wielkie "piniądze" a powiedza ci co jest do wymiany
** Dodano: 15-09-2010, 00:01 **
a co do tego co stuka to sprawdz czy sroby te co trzymaja wahacz sa dokrecone mialem tak ze sie poluzowaly i stukalo tylko ze nie tylko przy ruszaniu bo jaszcze w czasie jazdy po dziurach |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
trakvip1@wp.pl
Wysłany: 15-09-2010, 20:12
| Śruby dokręcone ale jutro podjadę tak jak piszesz do diagnosty niech spojrzy i powie co nie o.k. Dzięki ! |
Wysłany: 15-09-2010, 20:13
trakvip1@wp.pl, sprawdź prowadnice zacisków , bo też lubią stykać |
m.m1981
Wysłany: 15-09-2010, 22:10
| Maciek napisał/a: | | sprawdź prowadnice zacisków , bo też lubią stykać |
no tak to tez ludi stukec albo same klocki tez sie czesem tluka |
jest
