Zamek klapy SW |
JACA
Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 47 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 26-07-2007, 22:09 Zamek klapy SW
Centralny zamek otwiera zawsze a zamyka prawie nigdy zamek przy tylnej klapie!!!
Co może być przyczyną? |
_________________ FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm |
Wysłany: 26-07-2007, 23:39
No i?
** Dodano: 27-07-2007, 00:40 **
Popraw post, bo nie wiadomo o co chodzi. Inaczej poleci do kosza. |
Wysłany: 27-07-2007, 17:57
Według wróżki to centralka nie zamyka zamka w klapie .... chyba że moje fusy są już zużyte i się jakiś błąd wkradł |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 27-07-2007, 18:03
Skoro piszesz ze otwiera zawsze a nie zamyka nigdy tzn ze zawsze jest otwarty
Moze silownik byc padniety, moze byc przerwany kabel masowy do niego.. trzeba szukac |
Wysłany: 27-07-2007, 21:08
| JACA, sprawdź wiązkę kabli idących od klapy do budy - pewnie kabel się przetarł, tak jak pisze opti |
HAM RADIO |
Wysłany: 28-07-2007, 06:51
| Jeśli coś z kablami to pewno połamane są tam na przejsciu od klapy do karoserii, przetrzeć to się nie majagdzie tam, jedyna możliwość to złamanie. Przerabialem to już dwa razy. |
JACA
Wysłany: 29-07-2007, 13:13
Po zdjęciu tapicerki tylnej klapy widać , że siłownik działa bo widać ruch tylko jakby nie miał siły zamknąć. Otwiera zawsze bo zawsze muszę klapę z kluczyka zamykać po zamknięciu auta. Ten siłownik to chyba elektromagnes może zamek się zacina? jak się do niego dobrać?
Czy są inne siłowniki np. z silniczkiem. |
Wysłany: 29-07-2007, 19:57
| Do klapy tylko elektromagnes jest. |
sterkam
Wiek: 36 Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 3 Skąd: z daleka
Wysłany: 19-05-2008, 15:26
tam przy zamku jest takie plastikoowe "cos" psiknij na to jakims odrdzewiaczem a najlepiej to po calym zamku, tam sie lubi nakurzyc i zacinać, ja tak robi i przez kilka miesiecy mam spokój |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-05-2008, 20:15
sterkam,
trochę stary temat odgrzebałeś i JACA pewnie sobie z tym poradził już |
_________________ był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
