wymiana silniczka szyberdachu
garik
Wysłany: 19-05-2008, 09:11   wymiana silniczka szyberdachu
witam!-czy ktoś może powiedzieć mi, jak szybko i sprawnie wymienić silniczek szyberdachu w Temprze?(jak sądzę w Tipo ten proces jest identyczny, prawda?); naprawdę będę wdzięczny za opis tego, co należy zrobić, by cała operacja przebiegła"bezboleśnie". Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów! :dlon:
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
Wysłany: 19-05-2008, 15:37
garik, odkręcasz panel górny - jest bodajże ja 4-5 śróbkach. Potem odkręcasz silniczek - jest na 3 lub 4 sróbkach i spokojnie możesz wyciągnąć.
Lecz zanim kupisz nowy silniczek najpierw sprawdz stary, możliwe że działa tylko nie dostaje napięcia. W moim przypadku tak było, wystarczyło pociągnąć nowy kabel zasilający, dać bezpiecznik i szyber już od września działa bez problemów.
garik
Wysłany: 19-05-2008, 16:58
ubek dzięki za info!-co prawda przymierzam się do tego całego zagadnienia dopiero w pon.26.05(wiadomo: praca i długi weekend)ale dobrze wcześniej wiedzieć co i jak. Moją Temprę kupiłem niedawno od kolegi z pracy i to jest jego wersja z tym walniętym silniczkiem. Oczywiście sprawdzę sprawę napięcia, ale jakby wersja kolesia się sprawdziła nie ma problemu, bo właśnie dzisiaj dostałem od brata(też posiadacz Tempry, ale nie klubowicz)kompletny elektryczny szyber z Tipo-w Temprze raczej jst identyczny, prawda?
garik
Wysłany: 19-05-2008, 17:10
garik napisał/a:
Dokłądnie, sa takie same.
Server uptime: 10 days
