Nie trzyma obrotow/ nie mozna odpalic gdy zgasnie z 2/3 razy |
wnuk99
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 04-04-2011, 09:11 Nie trzyma obrotow/ nie mozna odpalic gdy zgasnie z 2/3 razy
Witam wszystkich "Pomocy"
Mam taki problem z moją temperówką 1.4 Benzyna-Gaz Gaźnik ogl. samochód nie trzyma obrotów gaśnie gdy się nie trzyma gazu. Gdy samochód jest zimny odpalę go oczywiście trzymając gaz i puszcze gaz zgaśnie i tak z 2-3 razy to już nie ma możliwości odpalenia go łapie ale nie odpala. Jak się rozciąga samochód odpala. Gdy jest ciepły i zgaśnie to odpala tylko trzeba troche pokręcić. Iskrę ma benzyna do gaźnika dochodzi "wtryskuje benzyne" wlewałem mu benzyny w gaźnik żadnej różnicy. Strasznie śmierdzi benzyną przy próbowaniu odpalenia go. Świeci się ciągle kontrolka od akumulatora i oleju chociaż aku naładowany i olej jest. Często przy przekręceniu kluczyka coś dziwnie " Bzyczy " tak jak by za schowkiem. Proszę o pomoc bo nie mam zielonego pojęcia co to może być. Z góry dzięki |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 04-04-2011, 09:48
Jak odpalasz na zimnym silniku na gazie (przy niskich temperaturach) to jak zgaśnie to juz cieżko odpalic ponownie na gazie bo parownika (mikser) zamarza. Wtedy zostaje tylko odpalenie na benzynie.
Normalnym jest, że jak silnik nie jest odpalony to nie laduje akumulatora i kontrolka sie swieci. Ciśnienie oleju tez jaes małe przy odpalaniu i nie gaśnie do pewniego momentu.
Bzyczenie - hmm jaki to dzwięk?
Jak włączasz zapłon to elektrozawory od instalacji gazowej się włączają i jest syk "lecącego" gazu.
odnośnie bzyczenia to możliwe, że lożyska od dmuchawy musisz nasmarować (to napewno to) |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
wnuk99
Wysłany: 04-04-2011, 10:50
To bardziej taki dźwięk jak wydaje np. komputer dokładnie nie da sie tego opisać. Na gazie nie ma mowy że odpali na zimnym silniku. Dziś byłem w garażu wykręciłem mu świece była zalana to wymieniłem wszystkie na stare i odpalił na dotyk. Czyli po prostu go zalewa ale dlaczego ?
** Dodano: 04-04-2011, 11:51 ** |
miro91
Wysłany: 04-04-2011, 11:36
moze masz zle wyregulowany gaznik.
taj jak wspomnialem to raczej te lozyska w silnku od dmuchawy. |
wnuk99
Wysłany: 04-04-2011, 13:00
| Próbowałem regulować mu obroty ale nic nie daje. Przyczyną musi być coś innego. Wiecie może jak sprawdzić czy działa regulator obrotów ? |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 04-04-2011, 13:06
| posprawdzaj rurki od podciśnienia może są sparciałe |
wnuk99
Wysłany: 04-04-2011, 13:10
| Ostatnio zatkałem mu wylot w kolektorze co wychodzi rura podcisnienia i nie bylo roznicy chociaz nie wiem czy dobrze zrobilem. |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 13:11
| miro91 napisał/a: | Jak odpalasz na zimnym silniku na gazie (przy niskich temperaturach) to jak zgaśnie to juz cieżko odpalic ponownie na gazie bo parownika (mikser) zamarza.
jeśli już to parownik zamarza a nie mikser i parownik zamarza wtedy jak ma za mało boryga albo jest zapowietrzony układ chłodzenia
ja swoją temerówe paliłem przy -25 i paliła z gazu na dotyk
** Dodano: 04-04-2011, 14:16 **
a dokładnie który wylot zatkałeś ? |
Wysłany: 04-04-2011, 15:53
| wladeczek22 napisał/a: | | ja swoją temerówe paliłem przy -25 i paliła z gazu na dotyk |
Tylko że jak byś ją zgasił po 5 sekundach to już byś nie odpalił |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:13
| Luczu napisał/a: |
nie prawda gasiłem i bez problemu paliła |
wnuk99
Wysłany: 05-04-2011, 19:33
| Zatkałem mu wylot gdzie wychodzi rura od podcisnienia i idzie do serwa itp. |
palidzojnt221
Wysłany: 05-04-2011, 19:55
| a jak Ci z gazu pali na zimnym??? czy wogóle nie pali???może warto wyczyscić gaźnik, a odpalasz na ssaniu????, ja w tipo tez na gaźniku odpalam na ssaniu i od razu wyłączam bo go zalewa i gaśnie |
wnuk99
Wysłany: 06-04-2011, 21:23
| Znaczy podkrecilem mu troche na gazie i jest ok i odpala nie gasnie ogl jest dobrze tylko na benzynie odpalic nie moge. |
palidzojnt221
Wysłany: 07-04-2011, 18:22
| to masz problem z gaźnikiem, jak dobrze pamietam to gaz idzie do kolektora |
wnuk99
Wysłany: 07-04-2011, 20:52
| Powiem tak wydaje mi sie ze nie ma ssania slniczek korkowy utrzymujacy obroty na zimnym silniku popycha i sie cofa tak jakby przy oporze nie mial sily. i czasami jest tak ze ma normalne obroty dam mu gazu puszcze i ma z 30 tys ; ) i dopiero po czasie spadna lub sie utrzymuja tak zalezy roznie. a i jeszcze jedno gdy ma duze obroty to nie ze popycha silniczek tylko od tak jak by dawke wieksza nagle mial |
palidzojnt221
Wysłany: 07-04-2011, 20:59
| przy gaźniku masz silniczek krokowy??? z tego co sie orientuje to przy wtrysku jest silniczek krokowy i reszta elektroniki sterującej silnikem, ale jak mówisz że masz krokowca to pewnie tez lambde i to ona może byc równiez przyczyna takiego zachowania, sonda jest potrzebna do benzyny tylko, a że tak zapytam bo nie wiem masz ERG??? |
wnuk99
Wysłany: 07-04-2011, 21:04
| ERG tzn ? mechanikiem nie jestem ; ) przy gazniku mam po prawej stronie. Sonda jest w ktorym miejscu to moze bede wiedzial czy mam czy nie. Jest jeszcze jakas czujka temperatury ona ma chyna tez wplyw tylko nie wiem dokladnie co to jest za czujnik. I bym posprawdzal czujniki i tak dalej tylko nie wiem jak miernikiem sie sprawdza na co sie ustawia i ile musi miec ; / |
palidzojnt221
Wysłany: 08-04-2011, 13:27
| sonda w dwururce tłumika, erg zawór do recyrkujlacji spalin |
