przedmuchy silnika
wladeczek22
Wysłany: 10-04-2011, 18:50   przedmuchy silnika
tak jak w temacie w moim silniku pojawiły się przedmuchy ,
mogę coś z tym zrobić ??
czy czeka mnie remont silnika ??
kamilsitek1983
Wysłany: 10-04-2011, 20:08
gdzie masz te przedmuchy kolego??
palidzojnt221
Wysłany: 10-04-2011, 20:09
tak, minimum wymiana uszczelniaczy tłoków, a że jak juz robic to robić na całego to regeneracja wału, nowe panewki no i góra regeneracja głowicy i masz nówke sztuke silniczek, niech ktoś mnie poprawi jak sie mylę ;D
lynx
Wysłany: 10-04-2011, 20:51
Trzeba wyciągnąć silnik, rozebrać go i pomierzyć. Wtedy coś będzie wiadomo. Najprawdopodobniej jednak tylko generalka, czyli tulejowanie, honowanie, nowe tłoki, pierścienie przy okazji wszystkie panewki i szlif wału. Potem góra też do zrobienia i wtedy masz nówkę.
michał88
Wysłany: 10-04-2011, 20:52
mam silnik 2,0 z osprzetem jak cos :) ale za daleko pewnie powodzenia i miłej zabawy
palidzojnt221
Wysłany: 10-04-2011, 20:56
zapewne mierzyłes kompresje na tłokach??? jakie wartości miałeś??? bardzo odbiegaja od optymalnych???
wladeczek22
Wysłany: 11-04-2011, 09:18
jeszcze nie mierzyłem ale podia de do mechanika pożyczę przyrząd i pomierzę i powiem co i jak
