Problemy z ładowanie i obrotomierzem
Marcin81
Wysłany: 06-11-2005, 21:16   Problemy z ładowanie i obrotomierzem
Witam ponownie wszystkich
Mam nastepujacy problem
Dzisiaj po odpaleniu silnika zauwzylem ze pali mi sie kontrolnka ladowania i nie dziala mi obrotomierz, natomiast po dodaniu gazu gasnie i obrotmierz dziala normalnie,chociaz czasami jak obroty spadna po dodaniu gazu sytuacja powtarza sie
Czego to moze byc wina
Jest to w DIESEL`u
POMOCY
FIAT TEMPRA SW 1.4 LPG "TAXI"
dziura.arek
Wysłany: 08-11-2005, 19:45
Naciąg pasek klinowy
bolsx
Wysłany: 24-09-2006, 14:29
mialem podobny problem ,po odpaleniu musialem zwiekszyc obroty do ok 2000 zeby wylaczylo sie ladowanie ,najprawdopodobniej u ciebie jest to samo a mianowicie problem ze wzbudzaniem alternatora musisz wyczyscic wszystkie styki przy alternatorze i mase u mnie jest listwa zaraz kolo akumulatora gdzie miedzy innymi jast podpieta masa obrotomierza i wskaznika poziomu paliwa (jak obrotomierz i wzkaznik bedzie nie dzielal poprawnie to zapewne bedzie to wina tej masy),a jak to nie pomoze to teraz moze to wydac sie troche smieszne ale u mnie pomoglo w liczniku masz zarowki mocy 1,2 w wymien zarowke i daj 2W tylko na miejscu ladowania oczywiscie
Tomasz
Server uptime: 9 days
