bezpiecznik |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-09-2008, 13:36 bezpiecznik
| strasznie mi pali bezpiecznik od swiatel postojowych przedniego lewego i tylniego prawego zawsze byl 10a i palilo zmienilem na 25 i bylo ok przez 2 tygodnie a teraz znowu spalilo i wstawilem 20a i znowu spalilo,. co jest. aha a mozna ten bezpiecznik rozebrac i polaczyc drucikiem w srodku te 2 blaszki. |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 02-09-2008, 14:53
Witam. Proponowałbym wyczyszczenie połączeń styków itp oraz przejrzenie instalacji w okolicy kostek, czy np kable się gdzieś nie przetarły i dzieją się takie cyrki. Wkładanie coraz to większych bezpieczników nie ma sensu bo w końcu coś się upali i szukaj wiatru w polu. Słaby, zaśniedziały styk może powodować takie cyrki.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Wysłany: 02-09-2008, 15:31
| cezar60 napisał/a: | | a mozna ten bezpiecznik rozebrac i polaczyc drucikiem w srodku te 2 blaszki. | jasne że możesz, ale za kilka dni napiszesz ze sprzedasz resztki ze spalonego auta.
To jest bezpiecznik i jak sama nazwa wskazuje ma on na celu bezpiecznie przekazywać dalej prąd. Jeśli dla jakiegoś odbiornika ten prąd płynie za duży lub gdzieś jest zwarcie musi sie przepalić aby to przerwać żeby nie zaczęły sie palić przewody.
Szukaj przyczyny tak częstego przepalania się bezpiecznika na jego obwodzie. Możliwe że gdzieś na kostkach czy stykach lamp masz wilgoć (do wewnątrz dostaje się woda w czasie deszczu). Rozwiążesz ten problem i znowu wstaw 10A. |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 04-09-2008, 19:29
| Zmieniając bezpiecznik na aż tak duży może Ci się kiedys spalic skrzynka bezpieczników, lub wiązka przewodów. Zacznij od przejrzenia styków tych świateł. |
Wysłany: 04-09-2008, 19:33
aro, tak jak mówisz! witam nowego! Zapraszam na http://forum.tempra.org/t...-vt728,2425.htm |
| Cytat: | | mozna ten bezpiecznik rozebrac i polaczyc drucikiem w srodku te 2 blaszki. |
normalnie typowo polskie podejście... jak jest zwarcie to zamiast szukać gdzie to trzeba mocniejszy bezpiecznik włożyć albo drut w środek |
Wysłany: 04-09-2008, 19:53
| akj3 napisał/a: | | normalnie typowo polskie podejście | to ja chyba adoptowany z Finlandii byłem |
